ontsteking veranderd, licht?
Geplaatst: 31 jul 2006 11:19
door kevin
hallo,
ik kreeg mijn contactpunt ontsteking niet goed afgesteld dus heb ik laatst een elektrische ontsteking gekocht, nu zit die er op.
Een contactpunt ontsteking is 12 V/50 W
Een elektrische ontsteking is 12 V/80 W
maakt dit iets uit voor de verlichting?????
Geplaatst: 31 jul 2006 11:35
door freaky_Tomos
ja je lampjes zullen sneler doorbranden.
dit kun je voorkomen door lampjes met een hoger aantal wat te kopen
Geplaatst: 31 jul 2006 12:04
door poekelen
onzin!
watt staat voor vermogen!
het aantal vermogen van de 80W onstekking is hoger
maar deze 80W vermogen zal niet allemaal opgenomen worden.
dit komt doordat de hoeveelheid ampere het zelfde blijft.
Alleen kun je dus meer dingen aansluiten op de onsteking, zonder dat de spanning in elkaar dondert (lampen gaan zwakker branden)
De lampen zullen dus niet door branden!
Geplaatst: 31 jul 2006 12:49
door freaky_Tomos
bij hem zullen de lampen wel doorbranden omdat hij geen spanningsbegrenser heeft
Geplaatst: 31 jul 2006 13:03
door poekelen
dat heeft toch niks met de hoeveelheid watts te maken
Geplaatst: 02 aug 2006 17:43
door kevin
ik denk dat poekelen gelijk heeft,
het aantal watt staat idd voor vermogen
maar een lamp heeft ook vermogen
ik geloof dat een normale voorlamp duplo zo'n 25 w is
en een achterlichtje 5 of 10 w
en dit: Alleen kun je dus meer dingen aansluiten op de onsteking, zonder dat de spanning in elkaar dondert (lampen gaan zwakker branden)
lijkt me logischer als wat freaky tomos zegt.
Geplaatst: 02 aug 2006 17:52
door poekelen
ik studeer daarom ook electronica
klopt het dat je geen spannings brenzer blokje op de tomos hebt zitten? wat freaky_tomos zegt
Geplaatst: 02 aug 2006 17:54
door kevin
wat is dan een spanning begrenzer blokje?
Geplaatst: 03 aug 2006 11:38
door Vuile Beunkoe
blauw/zilver blokje aan de rechterkant van je frame meestal, 3 aansluitpunten voor draadjes.
Geplaatst: 03 aug 2006 21:58
door Robin
Of te wel een weerstand, die zorgt ervoor dat alle spanningen boven de 12v afgevlakt word en dus 12volt blijft. Als dat ding kapot is krijg je verlichting dus spanning boven de 12volt en kunnen dan kapot springen.
(over volted)
Geplaatst: 04 aug 2006 11:49
door kevin
aan de rechterkant van het frame (als je achter de brommer staat bekeken),
zit daar een grijs blokje op het frame geschroefd met 3 olvisjes eraan, waar drie andere olvisjes met 2 gele en één zwarte draad opaangesloten zitten.
ik neem aan dat dit dus die spanningsverdeler (of begrenzer) is?
maar goed deze heb ik dus (denk ik) dus is het geen probleem met mijn verlichting??
Geplaatst: 04 aug 2006 12:43
door freaky_Tomos
ja dat is je weerstand.
bij mij en de meeste tomossen die ik zie zijn dat 2 gele en 1 bruine
Geplaatst: 04 aug 2006 13:25
door poekelen
(over volted)
het is geen weestand. een weestand zorgt er niet voor dat de spanning niet boven de 12V uit kan komen.
Het is wel een LMxxx (dit is een IC) deze kan dat wel.
Geplaatst: 06 aug 2006 18:24
door kevin
tuurlijk ist geen weerstand een weerstand verlaagt de spanning,
bijvoorbeeld bij een ledje daar mag geen 12 v op staan dus gebruik je een weerstand van 600 ohm als ik het goed heb een ledje is 20 mA
maar goed dat doet er niet toe
wat bedoel je hiermee peokelen?
