Pagina 1 van 2
wel stationair rijd niet
Geplaatst: 02 aug 2006 17:53
door kevin
hallo
mijn zoveelste probleem,
mijn brommer start wel en loopt stationair, maar als ik gas geef valt deze weer uit, zelfs al bij een klein beetje gas.
kan dit vuil zijn in carburateur ofzo
of grijpt de koppeling misschien niet aan ofzo?
wie kan me helpen?
Geplaatst: 02 aug 2006 18:25
door Fragfest
kan verstopte sproeier zijn,.,,, of een heel verkeerde maat sproeier
meer weet ik niet 1,2,3,
Geplaatst: 02 aug 2006 18:40
door Joop56
Dan is je sproeier fout, of er is iets met je luchtfilter.
het kan ook aan je gaskabel liggen.
Geplaatst: 02 aug 2006 19:10
door freaky_Tomos
verstopte sproeier
Geplaatst: 02 aug 2006 19:16
door Tossie
Heb je onlangs de carb eraf gehaald? of het blok uit mekaar?
Dan ligt daar je probleem.
Geplaatst: 02 aug 2006 22:10
door shadowranger
Kan een probleem zijn met valse lucht. Als je de carb uit elkaar heb gehad en ook het deksel van de gasschuif, dan is 9 van de 10 keer die pakking de boosdoener. Nieuwe pakking ertussen of iets anders dat afdicht en rijden maar!
Shadowranger
Geplaatst: 03 aug 2006 22:00
door Robin
Idd valse lucht
Te veel lucht uit je luchtfilter en dus te arm mengsel want sproeier is dan te klein. Of luchtfilter is dan verstopt.
Geplaatst: 04 aug 2006 11:43
door kevin
jongens ik heb niks gedaan kwouw hem van de week startte en dat ging dus alleen rijden deed ie niet, ik heb niks uit elkaar gehaald of wat dan ook.
maar zoals ik begrijp komen al julie reacties neer op verstopte sproeier,
dus zal ik daar binnekort eens naar kijken.
Geplaatst: 09 aug 2006 16:36
door kevin
hey ik heb gekeken,
carburateur sproeier en luchtfilter schoon gemaakt, nog steeds zelfde probleem.
daarna ben ik gaan redeneren wat er anders kapot zou kunnen zijn:
- uitlaatpoort zit ook niet verstopt.
- membraam is nog heel.
- zuiger en cilinder zien er nog goed uit.
- bougie goeie kleur en vonkt goed.
alleen de binnenwand van de cilinder en de voetpakking waren een beetje nat/vochtig.
ik denk dat het aan de onsteking ligt ik zou het anders niet weten.
wel raar is dan weer dat hij gewoon (ongeveer 2 weken) goed heeft gelopen
(ik heb mijn contactpunt ontsteking verwisselt met een elektrische)
als het hieraan zou liggen weet iemand hoed deze ontsteking moet staan bij een 65cc??
alvast bedankt kevin
Geplaatst: 10 aug 2006 23:36
door shadowranger
Is niet ontsteking. Bougie heeft goede kleur, zeg je zelf. Je hebt de puntenontsteking vervangen door een elektrische. Misschien een stomme vraag, maar heb je ook de
bobine vervangen? Oud en nieuw gaat niet samen. Heb hiervoor een schrijven gehad van Tomos Nederland ivm mijn "ombouwproject".
Ik blijf erbij dat het valse lucht is. Misschien is het rubberen ringetje in de voorkant van je carburateur (waar deze op het spruitstuk zit) verschoven. Anders toch pakking aan bovenzijde van de gasschuifdeksel (wordt vaak vergeten) vervangen. Zorg er zeer zeker voor dat je goede pakkingen gebruikt! Dit zorgt voor een gasdichte afluiting.
Shadowranger
Geplaatst: 11 aug 2006 13:47
door Kwekkeboomkroket
Dat waar mijn gaskabel in de carburateur gaat is ook gewoon open maakt dit dan ook uit?
Geplaatst: 11 aug 2006 16:41
door Boekbak
nou het lijkt mij iets slimmer om het afgedicht te hebben ivm vuil enzo dat dan in de carb kan komen
Geplaatst: 16 aug 2006 23:33
door Simon
als je hem tijdje stationair laat draaien,
tot hij warm is..
doet hij het dan nogsteeds..?
Geplaatst: 17 aug 2006 11:32
door a35-limited
Als je gas geeft valt hij dan direct uit of maakt hij een
zwaar brooooooooooop geluid ??
Geplaatst: 17 aug 2006 22:45
door freaky_Tomos
verstopte sproeier cker weten
Geplaatst: 19 aug 2006 17:01
Bij mij is dit wel het geval, maar na een tijdje doet die het wel en hard.
Geplaatst: 19 aug 2006 18:46
door kevin
shadowranger: ik heb geen pakking tussen vlotterbak en carb. zitten ook niet tussen carb en deksel gas. ik zal hier eens voor kijken.
boekbak: maar ik heb alles schoon gemaakt gehad en hij deed het nog steeds niet.
simon: ja als ik hem tijdje laat draaien en geef daarna gas nog zelfde probleem
a35 limited: als ik dan gas geef heeft ie idd een boooooop geluid maar niet erg zwaar of lang, juist erg kort booop.
freaky tomos: verstopte sproeier is het dus niet.
Geplaatst: 19 aug 2006 19:24
door shadowranger
Er zit een rubberen ring/ tule tussen de vlotterbak en je carb. Geen pakking
Als je een Dellortho carb hebt dan moet er bovenin een pakking zitten tussen de opening waar je gasschuif naar binnen moet en de binnenzijde van het deksel. Zie foto's. Kost overigens 55 eurocent.
Alles gedemonteerd.
Pakking gasdeksel.
Geplaatst: 20 aug 2006 00:10
Gaat je gaskabel dan ook luchtdicht je gasdinges in?
Geplaatst: 20 aug 2006 08:33
door Vuile Beunkoe
nee, maar om te zorgen voor zo min mogelijk valse lucht heb je daarvoor een rubbertje wat over de carb/gaskabel schuift.
btw ik rijd altijd zonder pakking tussen dat bovenste stukje en de carb, en met goed aandraaien nergens last van hoor
