benzine kraantje
Geplaatst: 31 aug 2006 17:40
door quadroo
hej ik had dus me cilinder eraf voor reparatie en het benzine kraantje ook...
maar nu krijg ik het bezine kraantje erniet op ik vind het maar een raar systeem hij blijft maar los hangen.
Als je de cilinder erafhaalt wil die er wel op maar de cilinder weer niet omdat het spruistuk er dan tegen aankomt..
Heeft iemand hier een truckje voor????
Geplaatst: 31 aug 2006 17:42
door Vuile Beunkoe
cil eraf
-kraantje bovenste dikke deel zo ver mogelijk erin draaien
-cil erop
-kraantje vasthouden met waterpomptang, en dan de moer erboven vastdraaien.
klaor en et past wel
Geplaatst: 31 aug 2006 17:52
door quadroo
wat bedoel je met bovenste dikke deel die moer????
Geplaatst: 31 aug 2006 17:58
door Vuile Beunkoe
ja er is maar 1 bovenste deel, wat lijkt op een moer he
Geplaatst: 31 aug 2006 18:21
door quadroo
maare als ik dat erop zet, en dan de cilinder erop wil zette komt die tegen het
spuitstuk aan ....
Geplaatst: 31 aug 2006 18:31
door cobus
je kan beter ff 2 bouten losdraaien van je ophangen dan komt je blok een stuk naar beneden en kan je je cil er zo opschuiven
Geplaatst: 31 aug 2006 19:13
door quadroo
kan het ook anders dan je blok losmaken??? dat spuitstuk zit er ook behoorlijk klote op 2 inbusjes onderaan en boven lijken wel pompnageltjes....
Geplaatst: 31 aug 2006 23:47
door shadowranger
Die bovenste zijn (nog) de originele breekboutjes die door Tomos zijn gebruikt om te voorkomen dat "onbevoegden" zouden gaan rommelen met hun setup (=wetgeving). Waarschijnlijk heeft er al iemand aan zittten te rotzooien om het spruitstuk te modificeren.
Gewoon een tang pakken die goed grip heeft op de zijkanten. Kun je ook met een Dremel iets proberen af te vlakken aan de zijkant van die boutjes of een sleuf slijpen in de kop. Schroevendraaier erin en los!
Geplaatst: 01 sep 2006 12:55
door quadroo
ok ty
Geplaatst: 01 sep 2006 17:29
door quadroo
tis gelukt deze kan eem lock op
Geplaatst: 01 sep 2006 17:34
door Vuile Beunkoe
ok komt ie dan he
