bloknummer onduidelijk
Geplaatst: 01 sep 2006 03:30
door fredspekfed
mijn bloknummer is onduidelijk. er zijn 3 letters half weggeslepen door de vorige eigernaar denk ik, en het is niet goed leesbaar meer .
kan de schouwing nu doorgaan ?? :shock:
Geplaatst: 01 sep 2006 06:20
door vdWal
bij mij hebben ze enkelt naar het frame nummer gekeken en niet het bloknummer dus denk het wel
Geplaatst: 01 sep 2006 07:42
door Vuile Beunkoe
jups is geen probleem, enige wat ze nodig hebben is het framenummer, rest weet de rdw. Laat je dus niks wijsmaken
Geplaatst: 01 sep 2006 10:19
door Tossie
Inderdaad, ze nemen vaak niet eens de moeite om het bloknummer te controleren.
Geplaatst: 01 sep 2006 10:29
door mgmastah
bij mij waren ook een paar onlees baar maar ik heb nu wel de schouwpapieren :)
dus geen probleem :)
Geplaatst: 01 sep 2006 22:44
door freaky_Tomos
bij mij heeft tie het bloknummer inderdaad ook niet opgeschreven, gewoon laten schouwen dus
Geplaatst: 02 sep 2006 23:27
door fredspekfed
geen zorgen dus bedankt voor de info :P
Geplaatst: 02 sep 2006 23:38
door freaky_Tomos
het bloknummer wordt naar mijn mening niet opgeschreven omdat: men heeft er rekening mee gehouden dat jongelui altijd met hun blokies lopen te klooien.
als je blok verrot is seg je al snel: "ik koop een ander blok", dus dan klopt je verhouding met het frame, typegoedkeur en bloknummer al niet meer
Geplaatst: 03 sep 2006 09:38
door shadowranger
Dat komt later wel, als je brommer of snorfiets voor APK moet. Dat is namelijk de volgende stap. Hiermee filteren ze de opgevoerde brommers en snorfietsen eruit en mag je alles weer origineel maken.
Geplaatst: 03 sep 2006 13:03
door Vuile Beunkoe
nee, doen ze gwoon omdat het niet nodig is, en dus hoef je er geen tijd aan te verspillen. Tijd = geld...
Geplaatst: 19 sep 2006 19:41
door aerox_olivier_jacque
frame en type nummer moeten aanwezig zijn.. motornummer hoeft niet genoteerd/aanwezig te zijn.. als die gewoon goed te lezen word het gewoon ingevoerd bij het schouwen.. en als die er niet is is er geen probleem want staat toch niet op je kenteken
