tomos youngst'r sneller laten lopen
Geplaatst: 10 sep 2006 21:59
door adrian
wie weet hoe ik mijn tomos youngst'r sneller kan laten lopen
alles is *standaard
behalve de uitlaat
er zit een *standaard imitatie snel onder
Re: tomos youngst'r sneller laten lopen
Geplaatst: 10 sep 2006 22:00
door adrian
alles is *standaard
behalve de uitlaat
ohja het is geen snor maar brom
Geplaatst: 10 sep 2006 22:09
door Robin
Je kan een snellere uitlaat nemen, of een kleiner tandwiel achter mits je nog geen 22 tands hebt.
Of een snellere cilinder met een grotere carburateur.
Wil je nog harder kan je een 28 tandwiel voor nemen, maar je verliest wel wat optrekken in het begin.
Geplaatst: 10 sep 2006 22:19
door Joop56
Grotere carburateur + groter spruitstuk
Een andere uitlaat
Een kleiner tandwiel (denk aan 26 of 28) 22 is wel erg klein.
Geplaatst: 11 sep 2006 09:33
door adrian
hoe snel gaat ie dan met een grotere carbereteur??
hij rijd nu ongeveer 55km/h
Geplaatst: 11 sep 2006 17:34
door Robin
Gaat niks sneller, heeft past echt nut als je ook een snellere cilinder neemt.
Geplaatst: 11 sep 2006 18:21
door Joop56
Ervaring leert .
Ik had een andere carb + spruitstuk en zelfs een groter achtertandwiel en ik ging zo 10km/h harder ;)
Een HD Kop, 15mm spruit, 15/15 carb, en misschien nog een andere uitlaat , dan ga je wel stuk harder :)
Geplaatst: 11 sep 2006 22:09
door adrian
DMP 70cc cilinder
welke carbereteur??
en moeten er dan nog meer dingen mee gebeuren als ik DMP cilinder erop zet
Geplaatst: 12 sep 2006 19:44
door adrian
en hoe zit het met de slijtage???
Geplaatst: 12 sep 2006 19:48
door adrian
wie weet een goede setup die ongeveer 70/80 gaat
en weinig slijtage heeft???
Geplaatst: 12 sep 2006 22:44
door Tossie
Je hebt nu 2x een dubbelpost!
Doe eens rustig aan, zet alles in 1 bericht. De volgende keer krijg je een waarschuwing.
Geplaatst: 13 sep 2006 07:03
door adrian
oke verweider deze maar ik heb geen idee hoe dat meot of gooi er een slotje op
