choke probleempje
Geplaatst: 13 sep 2006 12:24
door roflkopter
hallo lui
heb laatst me carbarateur even opengemaakt, (lucht "ingang") en toen heb ik alles der weer in gedaan, maar toen opeens veerde mijn choke gelijk terug als ik hem aan deed... ik hield 1 onderdeeltje over en dat was een piepklein ijzeren "pijpje"... wie weet hoe je die choke weer goed maakt?
en nog iets; als ik een tijdje volgas rijd, dan valt mn tomos heel vaak uit, alsof die geen benzine krijgt. dan moet ik even volgas kicken en dan doet ie het weer.. ik heb de sproeier vervangen voor een 54, maar toen kon die niet meer stationair lopen dus daar heb ik ook niets aan. hoe los ik dit op?
groetjs
Geplaatst: 28 sep 2006 16:22
door shadowranger
Dat "ijzeren pijpje" heeft geen invloed op je choke. Die is er alleen voor om eventuele resten tweetaktolie op te zuigen die onderin de ronding achterblijft bij je luchtinlaat. Je kan hem ook gewoon weglaten.
Het feit dat je chokehevel vanzelf weer terugveert heeft ermee te maken dat de pal niet goed gemonteerd zit. Toch maar weer ff uit elkaar halen en goed monteren.
Geplaatst: 06 okt 2006 21:08
door T-power
caberateur schoonmaken
Geplaatst: 06 okt 2006 22:44
door Tossie
Als je al even volgas rijdt is je brommer al warmgedraait.
En dan heeft hij juist iets minder benzine nodig. Ik neem aan dat je een bijna standaard setup hebt, probeer dan 52 of 50 gewoon.
