Luchtfilter begrenzer
Geplaatst: 13 okt 2006 22:55
door C. van Klaveren
Geachte Freaks, ...
Ergens heb ik iets gelezen over een luchtfilter begrenzer. (begrenzing)
Kan iemand daar iets over vertellen, c.q. wat dat dan wel inhoud ?
Bij voorbaat dank, ...
Ik ben benieuwd
Geplaatst: 13 okt 2006 23:03
door swetta
Geplaatst: 14 okt 2006 00:04
Geachte .........
Mijn dank voor jou info, doch zo bedoelde ik het niet.
Deze begrenzing heeft de bedoeling dat hij (Tomos) niet te snel rijdt als je aangehouden wordt.
Ik vraag me wel af hoe je hem (Tomos) `s ochtends aan de praat krijgt, als je je chocke licht verbouwd hebt.
Ik krijg hem (Tomos) nooit aan zonder chocke `s ochtends.
En nu ter verduidelijking:
Ik bedoelde, wat is de luchtfilterbegrenzing die vanuit de fabriek er in zit.
Of heeft niemand daar ooit van gehoord ?
Geplaatst: 14 okt 2006 01:08
door Boekbak
dat zwarte slangetje in je luchtfilter...
Geplaatst: 14 okt 2006 01:25
Ik weet van geen slangetje af ?
Of bedoel je dat stukje pijp wat vanuit de luchtfilterkast het frame in gaat ?
Geplaatst: 14 okt 2006 09:16
door Bram112
het slangetje zit in het standaard luchtfilter, en de uitmonding zit aan de je cabarateur vast dus als je je luchtfilter los draait zie je dat slangetje zitten. kweet alleen niet hoe je hem kan ''onbegrenzen''
Geplaatst: 14 okt 2006 10:41
door shadowranger
Die slang eruit halen. Is een soort van "flippo" die in de rand van de rubber mancet gestoken zit Luchtfilterhuis ontmantelen, rubber onderdelen scheiden, manchet terugplaatsen en luchtfilterhuis weer monteren.
Je kan ook het gat in de voorzijde van de slang opruimen zodat er meer lucht door kan, maar dat raad ik niet echt aan voor het geval je alles weer origineel wil maken. Tevens door het weghalen van de begrenzing moet je de sproeiermaat aanpassen, want anders klopt de lucht-brandstof verhouding niet meer.
Geplaatst: 14 okt 2006 23:25
door Bram112
even in normaal nederlands graag.. gwn die slang eruit slopen?
En ik heb ook een power filter maar als ik dan vol gas ga dan heeft ie hetzelfde vermogen als datik iets minder dan vol gas ga maar als ik dus vol gas ga lijkt alsof hij teveel lucht aanzuigt..
Geplaatst: 15 okt 2006 10:16
door jroen_tomos
Ja het komt er op neer dat je dan dat slangetje uit je luchtfilter moet halen. Als je dat doet moet je ook je sproeier vergroten zodat je weer een goed mengsel hebt. (zoals shadowranger ook al zei)
ALs hij te veel lucht aanzuigt moet je sproeier vergroten zodat je mengsel weer goed word of je std luchtfilter er weer op zetten.
Geplaatst: 15 okt 2006 12:17
door Bram112
ALs hij te veel lucht aanzuigt moet je sproeier vergroten zodat je mengsel weer goed word of je std luchtfilter er weer op zetten.[/quote]
Ik heb al maat 52 als sproeier
Geplaatst: 15 okt 2006 12:21
door jroen_tomos
dan meot je misschien 54 of 56 proberen.. Wat is je setup?
Geplaatst: 15 okt 2006 12:48
door Bram112
gwn standaard alles behalve brom uitlaatje
tis een snorfiets
Geplaatst: 15 okt 2006 12:49
door jroen_tomos
probeer 54
Geplaatst: 15 okt 2006 12:51
door Bram112
probeer 54
En hoe duur zijn die sproeiers dan? en als ie dan niet teveel lucht meer aantrekt gaat ie dan ook harder?
Geplaatst: 15 okt 2006 12:55
door jroen_tomos
als het mengsel goed/optimaal is heb je betere verbranding en zal die wss wel harder gaan ja.
sproeiertjes kosten hier 2euro..
Geplaatst: 15 okt 2006 13:01
door Boekbak
1.80 hierzo
Geplaatst: 15 okt 2006 13:03
door jroen_tomos
die dealer/brommerzaak.. die zet iedereen af.. is veels te duur sommige dingen.. meestal die kleine kut dingetjes zoals sproeiers en pakkingen.. maarja.. de ander die moet bestellen.. en dan duurt het eeuwigheid.. en als ik bezig ben dan wil ik altijd alles meteen hebben
Geplaatst: 15 okt 2006 13:04
door Bram112
klopt, van de week was mijn gashandvat kapot, waar je kabel inzit. maar daar moest ik een handvat en een rem extra bijkopen omdat hij t los verkocht. 16.80
