carter splitsen
Geplaatst: 14 okt 2006 00:07
door Kleine man
Heej,
ik wilde carter van mijn blok splitsen, maar krijg hem niet los bij de krukas lagers. Hij is verder helemaal los, alleen bij de krukas zit ie dus nog vast.
Ik kon nergens vinden hoe ik het carter het best kon verwarmen ofzo, kan dit in een oven of gasfornuis?
Zoja, hoeveel graden/hoelang?
alvast bedankt!
Gr.
Brian
Geplaatst: 14 okt 2006 01:25
door Vuile Beunkoe
niet verwarmen ofzo, dan zetten de materialen uit en klemt nog steeds...
tustig met een platte schroevendraaier langzaam het carter aanmoedigen. steeds op verschillende plekken. Zo komt hij vanzelf los.
Geplaatst: 14 okt 2006 01:28
door Kleine man
jaa dat probeer ik de hele tijd al, krijg t niet verder dan 1-1,5cm.
maja morgen nog maar is proberen dan
Geplaatst: 14 okt 2006 10:36
door shadowranger
Misschien zitten de lagers vast op de krukas. Voorzichtig met een kunststofhamer (!) op de carterhelften en de krukas tikken (schrikken van het materiaal) en tegelijk proberen de helften te scheiden (met eventueel hulp) wil nog wel eens helpen.
Suc6
Geplaatst: 14 okt 2006 16:19
door TQ Rider
gewoon het ene carter helft vast pakken en dan een blok hout en dan slaan met je krukas op dat blok hout eerst nog paar doeken op die houtstaaf. Heb ik zelf ook gedaan alleen zonder die doeken en kreeg ik hem er af. Geen oost indische hard hout ofzo gewoon stukje hout!!
Geplaatst: 14 okt 2006 19:39
door Kleine man
tis gelukt, iig de ene carterhelft is eraf, moet krukas nog ff van de andere helft halen maja doe ik morgen wel
thnx allemaal
