Pagina 1 van 2
koppeling verslete geluid?
Geplaatst: 18 okt 2006 03:17
door rens_k
kan het zijn als mn eerste koppeling verslete was, dat mijn brommer een hard geluid maakte? of is zijn het dan tog de krukas lagers?
Geplaatst: 18 okt 2006 10:48
door Vuile Beunkoe
ojeee weer zon geluid topic...
Geplaatst: 18 okt 2006 15:13
door Tossie
Wat voor geluid is het? fluitend? krakend? metaalachtig?
Geplaatst: 18 okt 2006 18:37
door rens_k
nee gewoon een hard geluid, hij krijgt geen valse lucht dat zit goed
Geplaatst: 18 okt 2006 19:59
door chief
dan is hij gewoon hard kapot ergens denk ik ,trilt hij ook meer als normaal
Geplaatst: 18 okt 2006 21:50
door rens_k
ja hij trilt wel veel
Geplaatst: 21 okt 2006 00:26
door rens_k
ik wacht nu al 20 jaar op antwoord:P
Geplaatst: 21 okt 2006 10:15
door nearox
komt het geluid wel uit je blok zelf?bedoel niet uit je uitlaat of carb ofzo
Geplaatst: 21 okt 2006 10:32
door Tomos_Power1
probeer te ontdekken waar het geluid vandaan komt! zit je uitlaat goed gemonteerd bij je cilinder? heb je hem miss een keer eraf gehaald en zelfde pakking gehouden? lek in je uitlaat? doorgedraait moertje bij je cilinder kop, dat hij valse lucht blaast?
Geplaatst: 22 okt 2006 23:44
door rens_k
nou ik heb net een nieuwe koppeling erop gezet, en hij maakt al een ander geluid maar nog steeds hard, uitlaat zit er goed op cillinderkop ook geen valse lucht pas allemaal gefixt
Geplaatst: 23 okt 2006 08:13
door nearox
wat voor luchtfilter hebje en staat je blok verder wel goed in elkaar
Geplaatst: 23 okt 2006 09:25
door chief
koppeling versleten
en dat mag ook na 20 jaar
Geplaatst: 24 okt 2006 02:01
door rens_k
ja maar dies nou ugemaakt en nog steeds een hard geluid, en het komt nergens vandaan gewoon het blok zelf en ik heb standaard filter
Geplaatst: 24 okt 2006 07:33
door Fragfest
toevallig niet je luchtfilter die je hoort?[/url]
Geplaatst: 24 okt 2006 14:12
door rens_k
nee da kan niet
Geplaatst: 25 okt 2006 20:21
door rens_k
zou het de krukaslagers kunnen zijn?
Geplaatst: 25 okt 2006 20:31
door Vuile Beunkoe
het kan zoveel zijn, wees duidelijk.
Geplaatst: 25 okt 2006 22:32
door rens_k
ja gewoon harder geluid dan normaal het geluid van me blok komt bove de uitlaat uit, en het is geen raar geluid alleen hard
Geplaatst: 28 okt 2006 19:16
door rens_k
nou?
Geplaatst: 28 okt 2006 19:31
door Tossie
Je hebt nog steeds geen andwoordt gegeven of het een metaal-achtig geluid is of een fluitend geluid of iets dergelijks, zeg eens waar het op lijkt want zo kan niemand er iets mee.
