Tomos start en loopt slecht
Geplaatst: 21 okt 2006 08:40
door Masterix
hey
mun tomos start heel erg beroerd slaat steeds af enz
na 5 min kicken dan loopt tie erg onstabiel
en na een min of 10 dan is tie warm en dan loopt tie goed zelfs stationair.
dat is niet zo erg fijn voor men moeder als ze echt 20 keer moet kicken en dan geen gas geven want dan slaat tie gelijk weer af en wachten waneer ze gas kan geven.
dus als tie warm is loopt tie redelijk maar dat kan ook nog wel beter.
en als tie warm is start tie ook in 1 keer.
en loopt ook stationair je snap wel me moeder heeft geen zin om 10 min te gaan kicken en dan hopen dat tie niet afslaat.
wat kan dit probleem zijn :cry: :?: :?:
owja is meschien wel handig
wat is mijn setup.
proma gp
klein luchtfilter zo een die je erop kan klikken
sproeier 48
Geplaatst: 21 okt 2006 09:27
door Tomos_Power1
sproeier is veels te klein, pak maatje 52 is...
Geplaatst: 21 okt 2006 09:49
door Masterix
Ja maar de bougie is koffiebruin dat is het vage ervan
en start die daarom zo slecht
de vorige keer toen ik sproeier 52 erin had gezet ging tie trrrrrrrrrrrrr geluid maken maar dat was toen nog zonder die dellorte filter .
ik ben bang dat als ik 52 erin zet dat tie weer trrrrrrr geluid ga maken en nog slecht start:( erzit ook een 14/12 caberateur op.
Geplaatst: 21 okt 2006 10:12
door nearox
hebje er wel een choke op?
Geplaatst: 21 okt 2006 10:15
door Masterix
nee hebben we eraf gehaald
Geplaatst: 21 okt 2006 10:16
door nearox
er weer terug opzetten dus dan is het over
Geplaatst: 21 okt 2006 10:17
door Masterix
zonder de choke is het gat dan ofzo te groot
maar zonder choke valt toch ook wel te rijden
ik zal nu wel ff gaan sleutelen eraan .
Geplaatst: 23 okt 2006 01:04
door Joop56
gewoon sproeier 52 proberen, met luchtfilter erop.
Zonder choke hoort ie te starten, minder snel wellicht.
Choke er terug op zetten , amper werk en is wel beter.
Geplaatst: 23 okt 2006 08:10
door nearox
54 lijkt mij eerder
Geplaatst: 23 okt 2006 09:48
door Tomos_Power1
kheb ook maatje 52 en hij loopt als een zonnetje :roll:
Geplaatst: 28 okt 2006 08:02
door Masterix
Hij start nog steeds slecht en trekt voor geen meter
en loopt helemaal niet 50 .
nieuwe zuigerveren erin gedaan nieuwe pakkingen .
weet het niet meer .
Geplaatst: 28 okt 2006 13:28
door Joop56
sproeier 52 loopt niet goed en 50 ook niet, 54 dan?
geen valse lucht ergens?
Geplaatst: 28 okt 2006 14:23
door dodo
ff je hand voor je luchtinlaat houden.
klein beetje lucht doorlaten en als die dan wel goed start heb je tog echt je choke nodig.
suc6
Geplaatst: 29 okt 2006 11:51
door shadowranger
Gasschuif is niet versleten? Choke is alleen voor koude start. Voor het rijden zelf heb je geen choke nodig. Is het rubberen ringetje in de aansluiting met je spruitstuk niet kapot (valse lucht)?
