Kickstart niet meer terug.
Geplaatst: 29 okt 2006 08:21
door Fragfest
Wilde gisteren dus mijn tomos starten, ik geef een flinke kick.
Bleef ie ineens onderin staan.
dus ik gelijk kap eraf.. is dat plaatje wat dat veertje vasthoud afgebroken.
Meer mensen problemen mee gehad?
Nog iets raars, kon m zeg maar met de hand omhoog doen. Maar na een heel hoop pogingen om m aan te kicken heb ik maar mijn ma gebeld dat ze me met mijn auto op moest komen halen.
Iemand een idee waarom ik m nu niet gestart kreeg?
mvg
Han
Geplaatst: 30 okt 2006 07:42
door Fragfest
niemand?
Geplaatst: 30 okt 2006 09:15
door Tossie
Als dat plaatje afbreekt veert de veer niet meer terug, lijkt me logisch?
Waarschijnlijk was het versleten, dus een nieuwe erop en gassen maar
Geplaatst: 30 okt 2006 10:00
door Boekbak
ljkt me raar dat hij dan niet meer start, bij mij heeft ie hetzelfde maar start wel nog gewoon ...
Geplaatst: 30 okt 2006 17:13
door jeroen1993
bij mij start die ook nog gwn denk dat veertje er verkeerd in zit had hem helemaal uitelkaar maar hij sytart in 1 kick verder niks geen probeleme mee!dus kan je hem starten denk ik hoor want ik heb die veer ook niet goed en hij loopt 100% goed
Geplaatst: 31 okt 2006 11:33
door Fragfest
naja.. dalijk maar eens even kijken dan
Re: Kickstart niet meer terug.
Geplaatst: 31 okt 2006 15:31
door Joop56
Plaatje, in de carterkap?
Foto?
Lijkt me logisch probleem, zoals ik me het voorstel, ik moet eerst foto zien
Geplaatst: 01 nov 2006 07:40
door Fragfest
hmm.. hij starte dus niet mee romdat tegelijk emt die kick ook mijn kooppaking gescheurd was.
ff mijn cilinderkop plat gemaakt en gewoon zonder pakking erop gezet..
loopt als een tiet.
nu alleen nog die kickstarter zelf maken.. maar had niet t juiste gereedschap (lees inbus was van de skeeler beetje kracht en t was ineens rond :P)
dus heb ik ff gedore spulletjes via t werk gekocht.
Geplaatst: 01 nov 2006 13:09
door Joop56
Oke mooi, dan is het goed, ik dacht even aan iets anders.
Maargoed, succes ;)
Geplaatst: 24 nov 2006 20:56
door Roman
maar waar zit dat veertje precies want bij mij komt ook nie meer naar boven.
Geplaatst: 25 nov 2006 10:07
door Guus-iej
gister heb ik m ook vervangen bij een tomos waarvan zo´n beetje alles bagger is,
maar wat bleek, hij was versleten die veer... gewoon nieuwe kopen.
hij zit aan de binnenkant van je linker carterkap ( bij je vliegwiel/ontsteking )
zodra je je kap eraf haalt met de imbussleutel, zul je hem vanzelf zien;)
Geplaatst: 25 nov 2006 19:17
door Fragfest
bij mij was dus dat plaatje wat aan je kap zit afgebroken (lees door gesleten)
Ik dus naar m'n brommerboer. zegt ie: "jah dat zit er aan vast, enigste optie is een nieuwe kap."
Ikke: "neuh, probeer t eerst zelf wel even"
Dus op t werk ff een carroserie ring er aan vast gelast. pinneke ook maar gelijk vastgelast en alles werkt weer naar behoren.
