NOODGEVAL!!!! help
Geplaatst: 04 nov 2006 17:14
door jeroen1993
ik was ff stukje aan het rijden valt ie uit. probeer weer tre startne lukt eerstniet doet het 4 sec en dan knal dikke vlam uit de uitlaat en later ook weer. hoe kan dat? ik wil eerst ff weten voordat ik weer ga proberen.
Geplaatst: 04 nov 2006 19:02
door Tossie
Heb je er wat aan gedaan voordat hij zo slecht reed?
Geplaatst: 04 nov 2006 19:03
door jeroen1993
nee niet dat ik weet. ik starte em hij viel uit. benzine op. nieuwe in gedaan. poosje rijden. en toen reed ik en liet ik gas los om dat ik wou omdraaien viel die uit. probeer ik weer te starten toen ff aan en knal vlam en uit.
Geplaatst: 04 nov 2006 21:44
door Fragfest
THATS's the true power..
V-POWER
neuh. wss verkeerde onsteking ofzo?
Geplaatst: 04 nov 2006 22:21
door jeroen1993
wat is wss? heb niks aan de ontsteking gedaan ligt het daar aan dan? of kan ie mischien nat gworden zijn?
Geplaatst: 04 nov 2006 22:37
door Vuile Beunkoe
gewoon verzopen joh, ff bougie eruit en kicken paar keer, of een hoop keer
dan proberen weer te starten
Geplaatst: 05 nov 2006 10:11
door jeroen1993
zal vanmiddag ff proberen. maar bougie er al uit gehad die was niet nat.
Geplaatst: 05 nov 2006 12:57
door jeroen1993
het nood geval is opgelost yes!!!
het was die bougi eve met schuur papier gedaan en loopt weer al een zonnetje!!!!!!!!!
bedankt!!!!
vooor hulp!!!:D
Geplaatst: 05 nov 2006 16:16
door Joop56
wat heb je precies gedaan met dat schuurpapier ?
Geplaatst: 05 nov 2006 18:00
door jeroen1993
gewoon ff gescheurd tot alle aanslag er weer af was dus gewoon chroom weer maken. en ook met dun schuupapier er tussen door.
Geplaatst: 05 nov 2006 18:04
door Joop56
Prima, stel dat er mensen zijn met hetzelfde probleem
door Spinner T
whahah had ik je jah wel gezgt in pm bougie en of etc schoonmaken
Geplaatst: 05 nov 2006 18:08
door jeroen1993
ja thnx. trowuens nog een vraagje hoe hard kan een eicilinder standaarD?
Geplaatst: 05 nov 2006 18:25
door Joop56
Ligt eraan he, tunen tot het uiterste
Geplaatst: 05 nov 2006 18:55
door jeroen1993
ja:P maar gewoon ongeveer 40 ofzo?
Geplaatst: 05 nov 2006 19:02
door jroen_tomos
als je hem niet getuned hebt 45 ongeveer ja.. dus is helemaal std dan he
Geplaatst: 05 nov 2006 21:10
door jeroen1993
ow ok
