Voorvork bovenin vast.....
Geplaatst: 13 nov 2006 23:39
door Marco
ik ben er sins vanavond achtergekomen dat de voorvork van m'n tomos revival bovenin vast zit. dit was eerste niet. maar sins vanvond veert hij niet meer ( zit echt muur vast )
het is meende ik een olie geveerde voorvork.
weet iemand waar dit aan kan liggen / wat de oplossing is.
gr, marco
Geplaatst: 14 nov 2006 07:37
door Fragfest
heb ik ook al meer dan een jaar last van.. (heb er nooit serieus naar gekeken)
Iemand dit probleem ooit opgelost?
Geplaatst: 14 nov 2006 08:33
door Vuile Beunkoe
wielas te strak aangedraait? Draai bouten ff los als ie dan wel veert moet je ff ringetje op de as doen.
Geplaatst: 14 nov 2006 16:04
door Marco
aan de binnen of aan de buitenkant van de voorvork?? want dan ga ik dit vanavond even proberen
Geplaatst: 14 nov 2006 16:40
door TQ Rider
binnen kant
Geplaatst: 14 nov 2006 18:53
door Marco
net aan't proberen geweest, maar er in echt geen beweging in te krijgen, iemand nog meer ideen?
Geplaatst: 16 nov 2006 18:54
door tuner koens
olie op?
Geplaatst: 16 nov 2006 20:24
door Fragfest
olie op?
haha.. en jij dacht zeker dat wij dat nog niet geprobeerd hadden
Geplaatst: 16 nov 2006 22:16
door Marco
olie op?
idd, olie is gewoon goed. voorwiel niet te strak enz.
maar hij blijft gewoon bovenin vast zitten
Geplaatst: 17 nov 2006 20:26
door frankey16
ja ik heb prcies hetzelfde gehad ik haalde de voorvork ff uitelkaar en de olie was gwoon ontleed of zoiets in drek ik moet nu om het halfjaar me olie + keerringen vervanage omdat me voorvork lekt, doordat er iets met roest op me voorvork zit.
Geplaatst: 17 nov 2006 22:21
door Marco
Vertel: hoe haal je hem percies uitelkaar dan. en wat moet ik dan e.v.t in huis halen om hem te repareren?
Geplaatst: 18 nov 2006 20:04
door frankey16
je moet de 2 voorvorken eraf hale (de klemmers even los schroeven) en dan heb je ze allebei los op je werkbank ligge. je kan de voorvorken uit de potjes krijge door een draaiende beweging te make (wijst zichlelf wel). Dit kan best stroef gaan omdat er allemaal drek in je voorvork zit het is dan ook een vies klusje als je de potjes van de voorvork afgeschroeft hebt moet je ze ff met hoge drukspuit doorspoelen (alle drek eruit spoele als het het zelfde is als mij). Dan afdroge niewe olie in de potjes nieuwe keerringen erop, veren met voorvork poten erin doen en weeer een schroevende beweging make en dan goed checke of ze goed vast zitte er zitte ook 2 gaten in je voorvork poten 1 in elk die moeten naar de binnekant wijzen dan zit het goed succes ermee word ene vies klusje
Niewe dingen nodig:
Fork OIL
Keeringen
indien niewe voorvorkpoten als er veel roest op zit
Geplaatst: 20 nov 2006 20:50
door Fragfest
heb net geprobeerd..
met grote moersleutel met al m'n kracht.. geen beweging in te krijgen..
neem aan dat ik linksom moet draaien of niet om m los te krijgen?
Geplaatst: 22 nov 2006 08:03
door Fragfest
Tis me naar 2 avonden eindelijk gelukt..
heb eerst even de bankschroef goed ingesteld zodat de binnebuis erdoor heen past maar de sokkel niet.
Heb daarna de ondersokkel verhit (graadje of 120) en toen de binnenbuis (die glimmende van rvs) afgekoeld met ijskoud water.
Toen naar de werkbank gelopen en dan zo hard mogelijk met de rvs buis in de hand de ondersokkel eraf rammen.
Ik geef toe dat het niet de meest subtiele manier is, maar ze zijn uitelkaar.
Nu alles een beetje schoongemaakt en opgeschuurd, nieuw vet erbij en hij veert weer
