Geratel in de Cilinder
Geplaatst: 20 nov 2006 20:16
door rickvd
Hey,
Ik heb een tomos S1. Alleen als ik m aanzet, hoor ik constant een soort geratel in de cilinder.. Weet iemand wat dit kan zijn, en hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt
Geplaatst: 20 nov 2006 20:17
door Tossie
Klinkt het als gerinkel? Zoja kan het de koppeling zijn die een beetje aangrijpt.
Geplaatst: 20 nov 2006 20:39
door rickvd
Ja, het lijkt op het geluid wanneer er een bout los zit.. Het komt volgens mij echt uit de cilinder. Dan zou het iets te maken moeten hebben met de zuiger toch? Kan deze tegen de koppakking aankomen misschien?
Geplaatst: 20 nov 2006 20:53
door jroen_tomos
hoe zijn je zuigerveren?
Geplaatst: 20 nov 2006 21:08
door rickvd
uuhm... geen idee, hoe moeten ze zijn?
Geplaatst: 20 nov 2006 21:10
door Boekbak
goed
, controleer eventjes of alles goed is gegaan met cilinder monteren.
Geplaatst: 20 sep 2007 12:03
door Kano
dit heb ik dus ook, en ik zat ook aan de zuigerveren te denken.. maar als de zuigerveren versleten zijn maakt de cilinder toch geen compressie meer...
Geplaatst: 20 sep 2007 12:07
door Thomazzi
Uuh.. Kano, kijk eens naar de datum
