Squish 65cc airsal
Geplaatst: 25 nov 2006 19:56
door Fragfest
Hey luitjes..
Heb al even gezocht op t forum maar kon nergens zo 1-2-3 vinden wat de squish moet zijn bij een 65cc airsal. Weet iemand dit toevallig?
Geplaatst: 25 nov 2006 20:08
door Tossie
Officiel hetzelfde als je standaard cilinder, maar omdat deze meer toeren beukt kan je het iets ruimer zetten. Dus voor veiligheid ga je voor +/- 0,6/0,65
Geplaatst: 25 nov 2006 20:16
door Fragfest
ok, morgen dan maar eens kijken hoeveel ik nu heb
Geplaatst: 25 nov 2006 20:18
door Tossie
Je kent de methode om dat goed te doen?
Geplaatst: 25 nov 2006 21:05
door Fragfest
yup soldeertin methode voldoet wel of nie?
Geplaatst: 25 nov 2006 21:09
door Tossie
absoluut, laat morgen even weten wat de uitslag was. Je kan het beste 2 keer proberen. (wel 2 verschillende stukjes tin)
Geplaatst: 25 nov 2006 21:35
door Fragfest
Hmm 1.55mm is veel of niet?
zou dit kunnen doordat ik redelijk dik soldeertin gebruikt heb? (1.8mm)?
(heb nog de originele bromkop) en een voetpakking van ik schat 0.2 mm(originele van 65cc airsal kit))
Geplaatst: 26 nov 2006 01:26
door Tossie
Waar meet je het mee op? Een digitale schuifmaat is vaak zeer precies
Geplaatst: 26 nov 2006 10:40
door Fragfest
gewoon met een normale schuifmaat.. (en ja die is iets minder nauwkeurig.. tot op 0.05mm en een digitale tot 0.01)
Maar dat zal t verschil niet wezen
Geplaatst: 26 nov 2006 12:32
door Tossie
Heb je er verder nog pakkingen inzitten? Misschien een dubbele koppakking? Of een uber grote?
Geplaatst: 26 nov 2006 13:25
door Fragfest
Nop heb alleen n dunne voetpakking en geen koppakking..
maar ik zit te denken.. de cilinder kop is toch zeg maar rond.. hoe kun je daar eigenlijk iets in pletten?
Geplaatst: 26 nov 2006 15:37
door Tossie
Als de zuiger rond is, vallen ze toch precies in elkaar.
Dus als het goed is heb je overal dezelfde ruimte over, daar kan je dus meten.
Geplaatst: 26 nov 2006 22:13
door Fragfest
ehm nee.. volgens mij niet..
mijn zuiger is zeg maar plat
en mijn cilinderkop is bol / hol
(heb 45km/h brommer)
en zuiger die bij 65cc airsal was meegeleverd
Geplaatst: 27 nov 2006 15:52
door Fragfest
Nog een vraagje..
Is het verlies groot als ik werkelijk zo'n grote squish zou hebben?
