Brommer Start slecht..
Geplaatst: 13 mei 2005 09:40
door niels2005
ik hadd ff een vraag,
ik heb een tomos s25. hij start alleen naar heel vaak kicken.
en als ie loopt loopt ie ook niet stationair. moet ie dan gewoon afgestelt worden ? of wat.. ?
ghr niels
Geplaatst: 13 mei 2005 10:36
door vinniebakkie
stationair schroef indraaien..
Geplaatst: 14 mei 2005 00:23
door niels2005
zit die op de carabrateur? die zeg maar benzine toevoegt ?
of niet ?
Geplaatst: 14 mei 2005 17:17
door vinniebakkie
jah die zit indd op de carburateur. aan de zeikant, en waarscheinlijk zit om dit schroefje een veertje. deze meot je een paar slagen indraaien.
Geplaatst: 16 mei 2005 10:50
door niels2005
top!
hij rijdt nu zelfs weer !
heb ook nieuwe bougie erin gedaan. hij slipte steeds dicht.
heb het pinnetje van de bougie iets naar buitgemaakt. dus zit een grotere
kier tussen de 2 pinnen. ding loopt nu als de brandweer. hij komt alleen moeizaam op gang :S das wel jmmr. maar rijd wel iets van 40 ofzo. haalde gister een citta in van een vriend die liep 35
dus zal wel 40/45 gaan. wil graag dat ie iets sneller optrekt. en wat harder gaat, rond de 55 ofzo.. hard zat .. tips??
nogmaals bedankt ,
niels
tips
Geplaatst: 16 mei 2005 13:19
door Vuile Beunkoe
een powerfilter met grotere sproeier, of een snellere uitlaat, carb uitboren naar 14 etc.
Geplaatst: 08 jun 2005 21:45
door moll
hee mensen jullie praten makkelijk over uitboren van carb. maar hoe en wat moet ik uitboren heb zelf een tomos 35 en heb veel middeltjes van deze site afgehaald om hem rijdend te krijgen maar te zacht naar mij mening trekken doet hij goed maar snelheid niet harder dan 43KM/H op auto teller wie kan mij helpen en een oplossing om hem beetje makkelijk en sneller te laten rijden liefst 60-70 KM/H
alvast bedankt
Vr. Gr. Moll
Geplaatst: 13 jun 2005 15:10
door cept
je moet gewoon helemaal niks uitboren als je een grotere carb wil dan zal je die gewoon moeten kopen...uitboren is moeilijk en heeft minder nut als een grotere carb.. want door uitboren verstoor je de flow enz. beetje gebrabbel kan je beter niet doen
