Bougie
Geplaatst: 27 dec 2006 19:08
door chrisz
heej,
ik heb een tomos standart brommer blok van me neef gehad, en die heb ik overgezet op mijn tomos, maar de bougie vonkt niet, wat kan de oorzaak zijn, en hoe kan ik dit verhelpen?
mvg Chris
Re: Bougie
Geplaatst: 27 dec 2006 20:43
door shadowranger
heej,
mvg Chris
Kwartje in de stroommeter doen. :lol: Nee geintje. Iets meer info graag, want zo kan ik niets zeggen.
Wat zijn de verschillen tussen jouw blok en dat van je neef? Heeft deze bijv. electronische ontsteking en die van jouw punten? Dan moet je de bobine uitwisselen voor een electronic box.
Als er punten inzitten zijn deze nog wel OK? Hoe is het met de bekabeling van bougie, bobine, etc? Heb je alles wel goed aangesloten? (en dit bedoel ik niet lullig, maar er zijn nog een aantal forummers die wel eens "vergeten" de boel aan te sluiten)
Meestal is het een massaprobleem als je met blokken gaat klooien.
Geplaatst: 27 dec 2006 22:51
door chrisz
ehm.
mijn blok is ouder dan die van me neef, mijn blok zat me carburateur nog onder me frame, en bij deze van me neef niet meer,
maar alles is goed aangesloten, de aarde-draad, of 1 van die draden :oops: vonkt als ik hem aankick, maar zodra ik het kabeltje in de carburateur laat lopen, vonkt die niet meer, heb ik al een andere carburateur erop gedaan maar hielp niet, me carburateurkap die vonkt niet, en het blokt heeft punten, maar die zijn o.k. als het goed is, is nog geen oud blok;)
ik ga morgen iig ff kijken voor de ontsteking,
alvast bedankt.
mvg chris
Geplaatst: 27 dec 2006 23:23
door shadowranger
.....knip...maar alles is goed aangesloten, de aarde-draad, of 1 van die draden vonkt als ik hem aankick, maar zodra ik het kabeltje in de carburateur (??) laat lopen, vonkt die niet meer, heb ik al een andere carburateur erop gedaan maar hielp niet, me carburateurkap (??) die vonkt niet
Ik begrijp niet veel van dit verhaal. Vonken in de carburateur?? :shock: Lijkt me niet goed. Tenzij je bougiekap bedoelt.
Vonken op de draden klinkt mij als een hoogspanningslek vanaf je bougiekabel. Weet je heel zeker dat je het goed hebt aangesloten? Plaats anders even een foto erbij welk kabeltje jij in je carburateur laat lopen. :roll:
Geplaatst: 27 dec 2006 23:28
door chrisz
is goed, ik doe morgen ff fototje maken, maar alles is volgens mij goed aangesloten, bougiekap bedoelde ik, soms snap ik al die moeilijke woorden niet:p
