75cc gila op tomos blok
Geplaatst: 20 mei 2005 18:26
door crosser
hey ik wil gaan sprinten miss met tomos blok
maar de koppeling van een tomos is erg zwakjes.
zou de koppeling een 75cc getunde gila houden?
mvg
Geplaatst: 20 mei 2005 20:07
door tomosbroeser
vast wel, maar niet zo heel lang dunkt me
Geplaatst: 20 mei 2005 22:01
door crosser
hoe gaat dit lopen op een tomos blok:
75cc gila max tuned
24mm oko +zelfbouw spruit
hpi 2005
carters op maat
opmaat uitlaat.
opgevulde krukas
zou dit een beetje van zijn plaats willen op de sprint
Geplaatst: 21 mei 2005 08:05
door quadro
ik denk dat het aardig zal gaan lopen, beter laat je je gila nog ergens afwerken(stage 1 tunen) minder slijtage dus ook beter voor rest van je blok
Geplaatst: 13 jun 2005 15:18
door cept
en je koppeling veranderen ben bang dat een standaard koppeling eht niet zo lang gaat houden op zoon setup
Geplaatst: 13 jun 2005 15:25
door PeteR--
je kan je koppeling neit veranderen der is maar 1 soort koppeling voor tomos, maar je koppeling houdt het best, je zult het alleen om de zoveel tijd moeten vervangen omdat hij nu veel sneller slijt.
Geplaatst: 13 jun 2005 16:16
door quadro
het gaat er tog maar om dat hij het een sprintweekendje houd
Geplaatst: 13 jun 2005 19:13
door NikeyTomos
een maat van me heeft een polini 65 cc. ook hpi en 21mm. Hij kan 3 sprintjes trekken dan zijn zijn koppelingssegmenten kapot! Gewoon gebroken, de veer ook. Er komen te grote krachten op te staan. Als je dit over hebt voor je sprinten dan is het zeker aan te raden! Het is echt getikt als je hem ziet rijden!
Geplaatst: 26 jun 2005 21:08
door crosser
3x dan heb ik net genoeg voor een sprintdag
dan moet ik thuis maar een verzameling koppelings aanleggen ofzo.
maar dit is wel een goeie sprintsetup?
Geplaatst: 26 jun 2005 21:10
door Vuile Beunkoe
wel een goede setup, maar ik zou gewoon een versterkte koppeling + koppelingshuizen maken.
Geplaatst: 27 jun 2005 10:26
door NikeyTomos
het ligt niet zozeer aan de sterkte van je koppelingshuis, deze houdt de krachten wel. de koppelingssegmenten gaan zoals gezegd wel snel kapot. die jongen met die polini 65 zit nu met kit te werken op/tussen zijn segmenten. dit gaat iets beter, maar je zult er toch zelf een beetje mee moeten experimenteren. komen de spoelers van die gilardoni een beetje overeen met de spoelers in een standaard blok?
Geplaatst: 27 jun 2005 10:50
door PeteR--
als je de koppeling goed aanpast , moet het best zich een tijdje kunnen houde, want op scooter freaks staat er ook een tomos, met een lc malossi 70 cc erop dus moet kunne...
