afstelen stasjenair
Geplaatst: 31 jan 2007 23:27
door tomosteamkh
hoi ik heb een tomos a3 een heel oud type met een 2 speed blok met trappers maar hij loop heel hard stasjenair en er zit geen stel schoef op de cabr hoe zou ik het dan in kunnen stellen weet iemand da :o
Geplaatst: 31 jan 2007 23:36
door jroen_tomos
Zit je gaskabel perongeluk niet te strak ofzo?
Geplaatst: 31 jan 2007 23:39
door Tossie
Misschien trekt die valse lucht door de opening van de schroef, als dit zo is is het beter een nieuwe carburateur te kopen..
En het is stationair btw :wink:
Geplaatst: 31 jan 2007 23:40
door tomosteamkh
nee want heb pas een nieuwe opgezet en die zit zelf nog te los want dat dacht ik eerst ook al
Geplaatst: 31 jan 2007 23:41
door tomosteamkh
oke dan sal ik wel een nieuwe cabr proberen bedankt
Geplaatst: 01 feb 2007 00:34
door rickvd
Je hebt waarschijnlijk en encarwi carb dan, ik heb deze ook op mn S1, waar ook een A3 blok onder zit..
Bijmij liep ie eerst ook niet stationair, maar 2 maten kleinere sproeier en toen deed ie het weer goed :)
Geplaatst: 01 feb 2007 16:30
door Puchracer
Gaskabel afstellen dat dingejte bij carburateur :wink:
Geplaatst: 01 feb 2007 17:58
door Tossie
Lees eens wat hij in de eerste post zegt...
Geplaatst: 01 feb 2007 19:33
door shadowranger
@ tomosteamkh: Als het goed is heb je bovenaan bij je handvat een stelschroef zitten waar de gaskabel doorheen gaat. Probeer die eens wat verder dicht te draaien of als dit niet helpt verder uit te draaien (uit de chokestand)
Anders controleer of de buitenkabel niet ergens verkeerd zit (bovenop het carburateurpetje bijvoorbeeld ipv erin, of deze er scheef opgedraaid) en of je gasschuif wel soepel kan bewegen in de carburateur. Encarwi's zijn hier gevoelig voor, ik weet dit uit ervaring.
Je schrijft dat de kabel zelfs nog iets te lang is. Heb je er al eens mee gereden? Hoe reageerd je Tos op het gas geven en weer loslaten? Misschien denk je bij een koude motor "wat loopt die hard stationair". Dat klopt, dan staat je gasschuif waarschijnlijk nog in de "chokestand". Kwestie van goed afstellen van je gaskabel bij warme motor.
