achterlamp
Geplaatst: 05 feb 2007 19:58
door kevin
hey, ik heb een probleem, mijn achterlicht deed het niet. nu had ik er 2 nieuwe lampjes ingezet. de bovenste brandde wel de onderste niet.
toen heb ik zo een week rond gereden en nu doet ook het bovenste lampje het niet meer. hij is nog wel heel. dus ik weet niet of er draden ofzo verkeerd zitten. of dat er een verkeerd wattage aan lampen inzit ofzo.
sleutelen aan motoren kan ik maar elektriciteit is niks voor mij.
wie kan me helpen?
bij voorbaat dank kevin
Geplaatst: 06 feb 2007 12:12
door Tossie
Een vaak voorkomend probleem is dat de draden tegen de bovenkant van het spatbord aanzitten, als je Tos dan goed doorveert raakt de band die draden waardoor ze slijten. Ik heb het ook gehad, na hogere (stuggere) veren gekocht te hebben had ik nergens last van
Geplaatst: 07 feb 2007 23:13
door shadowranger
Als het goed is lopen die draden tussen je achterspatbord en het frame in en komen er aan de achterkant thv je achterlicht uit. Dat je band die draden raakt kan imo niet zoveel doen.
@ kevin: meet eens op de contacten van je achterlicht of je wel spanning krijgt met draaiende motor. Soms lijkt het of een lampje nog heel is, maar blijkt dan toch kapot.
Meestal krijg je door meten ook een indruk hoeveel spanning er loopt op je verlichting. Als deze te hoog is gaan je lampen er sneller aan.
Geplaatst: 08 feb 2007 17:14
door kevin
is bij mij ook het geval komen er pas weer uit bij lamp. ik zal de multimeter eens gaan zoeken en gaan meten. is misschien wel slim ja.
thnx gr kevin
