Help 60cc
Geplaatst: 07 feb 2007 00:23
door The Aftertoucher
Hallo allemaal,
Nu heb ik een 60cc set besteld, nou werd er mij door de winkel gezegd dat ik geen koppakking hoef te gebruiken voor betere compressie is dit juist? Zonee, wat van pakking dan 50 / 70?
Groetjes Koen
Geplaatst: 07 feb 2007 12:25
door Tossie
Je kan het alleen zeker weten door je squish te meten. (staat in de search)
Als deze voldoende is dan zou je genoeg ruimte hebben, maar een pakking sluit ook luchtdicht af, het is maar net wat je zelf wilt.
En als het goed is zitten er gewoon goede pakkingen bij de set die je koopt.
Geplaatst: 07 feb 2007 18:17
Er zat een voetpakking in m'n set maar geen koppakking. Dit is wat de winkel mailde:
Geachte heer/mevrouw,
Bij de geleverde cilinder zit een pakkingset van een 60cc. Deze sets zijn eventueel ook los te krijgen.Verder moet u geen koppaking monteren, want deze wordt ook niet geleverd. U kunt de 2 delen gewoon op elkaar monteren voor een betere compressie.
Groetjes Koen
Geplaatst: 08 feb 2007 15:11
door skater_07
klopt, ik heb bij mijn snorcilinder met bromkop, ook geen pakking tussen gedaan, dan is de ruimte nog kleiner en dus nog meer compressie
Geplaatst: 08 feb 2007 16:54
door Paul123
snorcilindeR?
Geplaatst: 08 feb 2007 18:34
door Tossie
Weet je wat het is, 1 iemand hoort dat als je de pakking weghaalt dat je meer compressie heb en gelijk denkt iedereen dat dat dan maar gelijk goed is.
Er zit niet voor niets een pakking tussen...
Geplaatst: 08 feb 2007 18:40
door ikke
ik had een keer geen pakking en een uur later na het rijden zijger naar de klote dus doe er maar 1 tussen
Geplaatst: 08 feb 2007 19:10
door skater_07
Ik rijd al een half jaar zonder pakking, rijd prima !!
Geplaatst: 08 feb 2007 19:39
door Volty
Het antwoord is al gegeven, en aangezien bepaalde personen meteen maar weer BS gaan kletsen gaat deze dicht..
