tomos verzuipt
Geplaatst: 29 mei 2005 22:08
door tomoskluns
ik heb mijn tomos een paar dagen gelden gewassen, ik denk dat er toen water in mijn carbarateur is gekomen. Ik heb hem nu een paar dagen laten drogen maar nu doet hij het nog niet en hij verzuipt heel de tijd :s, mn bougie vovkt goed, sproeier zit goed vast, membraan is ook goed. Heeft iemand nog ideeen of ervaringen met zoiets?
Re: tomos verzuipt
Geplaatst: 29 mei 2005 22:11
door Tetsuo
uhms heb je aleen het frame of heb je carbu er onder van daan gehald om hem te wasse ??
Geplaatst: 29 mei 2005 23:04
door quadro
misschien water in je cilinder, waardoor hij niet goed kan ontsteken.
Geplaatst: 29 mei 2005 23:36
door poekelen
hoe kan je in je carbrateur water komen? mja heb je die ook van binnen schoon gemaakt ofzo?
kan je ook wat meer vertellen?
Geplaatst: 30 mei 2005 08:51
door quadro
ik denk gewoon slang erop gehad, en water ergens in laten lopen perongeluk
Geplaatst: 30 mei 2005 14:38
door tomoskluns
jupz, ik had mijn kappen er even afgehaald en toen ff de slang erop gehad. En ik heb nog zon ouder type tomos waar de carb. achter de cilinder zit en dus in zon soort 'bakje' hangt en daar is veel water in gekomen en zo is het denk ik mijn carbarateur in gelopen...
Geplaatst: 30 mei 2005 15:09
door Tetsuo
k heb mn carbu ook boven op mn blok zite in zo kuil maar k heb nog nooit gehad dat mn carbu vol is gelope toen k hem schoonmaakte :S:S
Geplaatst: 30 mei 2005 16:48
door NikeyTomos
heb je je caberateur nou ook van binnen schoongemaakt? Anders heb je misschien water in je vlotterbakje. Gewoon uit elkaar schroeven en alles met de luchtspuit droogspuiten.
Geplaatst: 30 mei 2005 19:12
door Vuile Beunkoe
Tomoskluns
je hebt je naam wel goed gekozen he.
Geplaatst: 30 mei 2005 20:32
door tomoskluns
heb ik cker
maar ik ben ook een citta gewend en dat is heel wat makkelijker dan tomos
maar mn brommer rijd nu wel maar de gasschuif werkt niet helemaal super kwam ik achter. Want hij zakt nie helemaal meer naar beneden, terwijl de stationairschroef tog helemaal uitgedraaid is..kan het zijn dat die veer te slap geworden is?
Geplaatst: 30 mei 2005 20:35
door NikeyTomos
nee, of hij moet gebroken zijn. Je moet gewoon je caberateur ff helemaal goed schoon maken! ff je gasschuif bekijken of die niet ruw is geworden waardoor hij te veel wrijving krijgt waardoor hij niet zakt. en ook ff in je carb kijken! dit anders ff glad maken. of je gaskabel zit niet goed of is gerafeld waardoor hij niet goed glijdt!
