Tomos Youngst'r
Geplaatst: 13 feb 2007 20:08
door skater_07
ik heb een probleem met mijn tomos youngst'r, het volgende is er aan de hand hij reed gewoon prima alles standaard, 25km, ik vond dit te langzaam dus ik dacht ff een stnd snel uitlaatje er onder had gelezen andere sproeier er in, ik koop die uitlaat en sproeier 50, 52 en 54 ik uitlaat er onder sproeier 54 er in want er zat een 58 in!!! nou reed wel aardig km of 33 maar na een tijdje reed ie nog maar 15km/h ik denk andere sproeier dus, haal de carb er af, ligt vool roze troep, beetje dikke drap...
Nou sproeier 52 erin rijd wel aardig maar nog steeds niet superging toen ongeveer 35-40km.h
vandaag de 50 erin gedaan, niet meer te rijde ging niet harder 20km/h terrug naar de 52 rijd ie nog steeds niet super ook geen 40 meer maar 30km/h
wat is het probleem, als je blieft help mij !!! de dank is groot!!
Geplaatst: 13 feb 2007 22:29
door jroen_tomos
Die drap komt dat niet je benzine tank? spul wat neergeslagen is ofzo... Anders ff tank doorspoelen..
Geplaatst: 14 feb 2007 22:05
door skater_07
oke maar welke sproeier en is het beter om de begrenser uit het luchtfilter te halen?
Geplaatst: 14 feb 2007 22:24
door jroen_tomos
Als je begrenzer uit je luchtfilter haalt dan moet je ook je sproeier vergroten omdat anders je lucht/benzine mengsel niet klopt.
En ik zou kijken hoe die met sproeiertje 58 loopt,
Geplaatst: 15 feb 2007 07:42
door skater_07
ja met sproeier 58 reed ie ongeveer 38km/h maar naar een week reed ie toen nog maar 15km/h dus teon dachten we moeten toch die sproeier vervangen
Geplaatst: 15 feb 2007 09:02
door jroen_tomos
Heb je je tank al doorgespoelt en schoongemaakt? Je sproeier uitgeblazen, en je carberateur al schoongemaakt.
Doe dat eerst ff en dan kijken hoe die rijd..
Geplaatst: 15 feb 2007 14:38
door skater_07
oke zal ik van het weekend doen, en dan gwn die 58 er in?
Geplaatst: 15 feb 2007 14:56
door jroen_tomos
Ja, als dat je sproeier was (voordat je die uitlaat erop zetten) gewoon die er weer in zetten..
Geplaatst: 15 feb 2007 18:25
door skater_07
oke ga ik doenn
