Kapotte toeter
Geplaatst: 20 feb 2007 17:40
door Jasper11
Mijn toeter doet het ineens niet meer
Nu denk ik zelf dat het aan de ''console'' op het stuur licht. Maar weet iemand hoe ik die open krijg?
het gaat om een nieuw model tomos.
Geplaatst: 20 feb 2007 20:06
door shadowranger
Doet je claxon het nog wel dan als je rechtstreeks twee draden tegen de contacten houdt?
Het kastje op het stuur is geklonken en krijg je niet zomaar open. Lijkt met stug dat daar een probleem zit.
Kijk eerst maar eens of de claxon het doet als je deze met twee andere (geel en bruin) draden rechtstreeks op de contacten aanzet.
Ik denk claxon overleden.
Geplaatst: 20 feb 2007 21:28
door TQ Rider
Als je het console bedoel waar de knopjes zitten aan de kant van je gas hendel en je linker hendel. Die krijg je open door een schroefje onder aan en dan aan die kant omhoog duwen met schroefen draaier. Als het die palastice zijn me blauw toeterknop en schuifknop voor licht.
mvg Ard
Geplaatst: 21 feb 2007 09:49
door Jasper11
met welke 2 andere draden dan
Geplaatst: 21 feb 2007 19:50
door shadowranger
Gewoon een massadraad en een andere waar 12 volt spanning op staat als je motor draait. Haal je andere draden los uit de klemmen van je toeter en druk de andere draden (
bruin en geel dacht ik) tegen de aansluitklemmen aan. 1 draad per klem
uiteraard. Dan weet je of het een aanstuurprobleem is of dat je claxon helemaal niets doet. Dat heet
elimineren van mogelijkheden, oftewel begin bij het gevolg (claxon werkt niet) en ga systematisch terugzoeken waar de storing zit.
Geplaatst: 14 apr 2007 10:32
door Jasper11
ja en v.d week is mijn 2e toeter kapot gegaan
2 in 2 maanden?
Geplaatst: 17 apr 2007 20:56
door flopper
is er toch iets mis met de stroomtoevoer
nieuwe draadjes kopen lijkt me ook nog een optie
Geplaatst: 17 apr 2007 23:21
door jroen_tomos
Spanningsregelaar misschien?
Geplaatst: 18 apr 2007 21:32
door shadowranger
Dan zou z'n licht ook moeten variƫren in sterkte met rijden. Of zelfs doorbranden.
Heeft TS al eens geprobeerd met een andere spanningsbron of de toeter defect is of dat de bedrading defect is?
=12 volt wisselstroom (modelspoorbaantransformator is wel geschikt.)
Geplaatst: 19 apr 2007 15:37
door Jasper11
toetertjes zijn kapot.. niet de bedrading
Geplaatst: 19 apr 2007 19:30
door shadowranger
Misschien een stomme vraag, maar ik heb het wel eens eerder meegemaakt: Is die toeter wel voor 12 volt wisselstroom?
Soms verkoopt de bromboer een 12 volts claxon, blijkt dat ie voor gelijkstroom is. Of 6 volt, dan brand ie door. Ze lijken allemaal op elkaar, maar ik zou er toch maar eens op gaan letten als je een nieuwe haalt.
