Pagina 1 van 3
koppeling
Geplaatst: 02 mar 2007 20:07
door Robin
Weet iemand of de koppeling kwa afstelling het zelfde is van een brom en een snor? Of staat de koppeling bij een snor slapper en een brommer ietsie strakker?
Geplaatst: 03 mar 2007 08:44
door shadowranger
Is allemaal hetzelfde. Alleen door de tandwielverhouding op de ketting "lijkt" het alsof de snor eerder overschakelt, maar toerentallen zijn hetzelfde.
Geplaatst: 03 mar 2007 12:34
door TQ Rider
En bij snor is de vertanding in het blok ook anders.
Geplaatst: 03 mar 2007 13:40
door Vuile Beunkoe
stfu als je er niks van weet ! Intern zijn de blokken hetzelfde.
Geplaatst: 03 mar 2007 18:03
door Robin
Hoe komt het dan dat een snor eerder overschakeld?
Geplaatst: 03 mar 2007 18:46
door poekelen
komt doordat een snor een lichtere vertanding heeft
waardoor je sneller op een bepaald toerental komt
Geplaatst: 03 mar 2007 19:28
door prutser
de primaire vertanding en secundaire vertanding van de 1e en 2e versnellen verschillen wel degelijk tussen brom en snor blokken...
zoek het maar op ,...of tel maar na...ook de eindvertraging verschild van brommer tot snor.
.....wil je snel optrekken moet je een snor blok hebben...wil je sneller rijden..een brom blok...moet je natuurlijk wel gewoon je tandwielen het zelfde houden...anders is het niet te verglijken
Geplaatst: 03 mar 2007 19:48
door Volty
niet per ongeluk een a3 blok vergeleken met een a35 of a5 blok?
Geplaatst: 03 mar 2007 20:38
door Vuile Beunkoe
ik heb meerdere setjes a5/a35/S25 vergeleken, en alles was gewoon uitwisselbaar en zelfde vertand (muv 2e versnelling @ s25, dat was er maar 1 nm
Geplaatst: 04 mar 2007 11:54
door TQ Rider
Geplaatst: 04 mar 2007 16:04
door Robin
Kijk daar komt iemand met bewijs, daar hou ik van.
Maar stel je laat je snor harder lopen dan dat ie afgesteld staat, dus laat ik zeggen ik laat hem 40 lopen. Moet de koppeling dan ook bijgesteld worden of staat die dan al goed?
Geplaatst: 04 mar 2007 16:07
door TQ Rider
Ja hij staat meteen goed je hoeft er niks aan te doen. Al wil je hem harder laten op trekken kan je je koppelings veer in korten daar is een how to van geschreven op dit forum. Maar dat is ook het enigste van je er aan te verandere valt je hoeft hem niet te veranderen.
Geplaatst: 04 mar 2007 16:11
door Robin
Toch vind ik het raar. Me oude tomos die niet liep die ik aan hellracer had verkocht (een snor) draaide geen overtoeren op top.
Me tweede nieuwe tomos (die blijkbaar niet helemaal goed is ingereden) draaide op top wel overtoeren. Snap er helemaal niks meer van.
Geplaatst: 04 mar 2007 17:45
door prutser
niet over na gaan denke
...soms zijn dinge zoals ze zijn...
Geplaatst: 04 mar 2007 19:31
door Robin
Volgens mij heet je niet voor niets prutser.
Maar echt die overtoeren zijn niet normaal
En niemand die wellicht een oplossing heeft?
Heb nog geen 1 tomos zien rijden die zoveel lawaai maakte als de mijne.
Geplaatst: 04 mar 2007 21:04
door shadowranger
Dan moet je die van m'n opa eens horen!
Geplaatst: 05 mar 2007 16:05
door prutser
hoe is de staat van de olie die in je carter zit?...
Geplaatst: 05 mar 2007 16:56
door Robin
Gewoon zoals het moet zijn.
Vullen met het doppie aan de zijkant open wat teveel is kan eruit lopen.
Geplaatst: 05 mar 2007 18:02
door Paul123
@ TQ rider
Geplaatst: 05 mar 2007 19:03
door Robin
@ TQ rider
Kom a.u.b met iets nuttigs of zeg helemaal niks.
