tomos rijd slomer na nieuwe zuiger
Geplaatst: 02 jun 2005 17:46
door leon
Ik heb een probleempje met een tomos.
Ik heb er een nieuwe orginele zuiger in gezet met een gaatje aan de bovenkant.
Dit had de oude zuiger die erin zat niet.
OOk heb ik de carbarateur schoongemaakt.
En nu heb ik het gestart en nu rijd de tomos misschien maar 20.
Terwijl die eerst 40 reed.
Hoe kan het dat die nu slomer rijd?
Kan het aan de zuiger liggen ?
Ik heb verder niks eraan veranderd.
Alvast erg bedankt, :wink:
Leon
Geplaatst: 02 jun 2005 18:35
door poekelen
die zuiger gelijk ruilen. er geen gat te zitten bovenop over boven de zuigerveren. de zuigerveren zorgen ervoor dat er compressie komt. en sluiten alles netjes af. maar door dat gaatje aan de bovenkant kan er geen druk worden opgebouwd waardoor je langzaam rijdt...
dus ruilen die zuiger
Geplaatst: 05 jun 2005 03:56
door Dhiredj
Van die gaatje in de zuiger is normaal, die gat is niet er helemaal doorheen net 3mm ofso?
Kijk ff of je pakkingen nog wel goed zijn en of je nix verkeerd heb gedaan bij het schoonmaken van je carb.
Geplaatst: 05 jun 2005 14:04
door NikeyTomos
heb je het gaatje wel naar je inlaatpoort laten wijzen? als dit gaatje onder je zuigerveren zit is het gewoon goed hoor. goed monteren en als tie het niet doet zou ik ff naar je carb kijken ja. Heb je je spruitstuk eraf gehaald? zoja, kijk ff of tie geen valse lucht op je cil maakt.
