Wassen
Geplaatst: 25 mar 2007 17:34
door Snorretje
Het was vandaag mooi weer en ben lekker met mijn Tosje in bad geweest *;
Hoe hard ik ook mijn best deed ik kreeg mijn achtervelg echt niet meer schoon, hij zit onder de olie en het enige wat er gebeurde was dat ik het allemaal aan het uitsmeren was eigenlijk.
Hoe maken jullie je Tomos schoon? En dan vooral de achtervelg.
Wie o wie heeft een gouden tip..
Geplaatst: 25 mar 2007 17:36
door Bram112
Als je de olie van je velgen wilt verwijderen kun je het beste benzine of wasbenzine nemen dan is het er zo af!
Geplaatst: 25 mar 2007 19:24
door Jasper11
idd de beste manier!. het enige wat je anders doet is je spons verklo*te en alles uitsmeren..
Dit is idd lastig
Geplaatst: 25 mar 2007 19:54
door thomash
remreniger en hogedruk reiniger
Geplaatst: 25 mar 2007 19:55
door Vuile Beunkoe
kwastje + terpentine / wasbenzine + een oud shirt ofzo.
Smeer niet teveel over je band, vind ie niet zo liev ;)
Geplaatst: 26 mar 2007 18:03
door prutser
gewoon ontvetter...kan vanalles zijn:D>....pas wel op..je kan er eve minder door gaan remme:P...das bij mij teminste altijd
Geplaatst: 26 mar 2007 21:12
door shadowranger
Iig géén velgenreiniger gebruiken. Ik heb daar slechte ervaringen mee. :cry:
Geplaatst: 27 mar 2007 07:35
door angerfist
ik pak meestal een sponsje of een oude doek met wat ontvetter en daarna spoel daarna alles nog even goed na met water.
Geplaatst: 29 mar 2007 15:10
door Waggel
Gewoon ontvetter pakken die je mams ook gebruikt voor bijvoorbeeld ontvetten van een fornuis/oven. Doe ik altijd en werkt prima. Spuit dat er gewoon goed op ook goed in de hoekjes en dan met een spons met zeep erover heen en eventueel met hogedrukreiniger de hoekjes uitspuiten. Worden ze weer stralend wit :D
Geplaatst: 29 mar 2007 16:43
door DRAGON88
hallo,
gewoon met dreft of een goedkoop afwasmiddel, pak je ook een afwasborstel. dan borstel je het in zonder water. laat het even intrekken, en daarna spoel je al die zooi eraf. beste hogedruk maar kan ook met een emmer.
Geplaatst: 29 mar 2007 17:39
door thomas
ik ga met hellracer mee (is zeker 1 van de beste
Geplaatst: 31 mar 2007 16:26
door Snorretje
Oke, weer mooi weer dus met frisse moed aan de gang gegaan met jullie tips :)
Het probleem:
De oplossing?
Halverwege:
Klaar:
Eindresultaat:
Helemaal Top. Werkte perfect *O*
Thanks!
Geplaatst: 02 apr 2007 21:27
door Minoso
De Tos ziet er weer mooi uit.
Geplaatst: 29 apr 2007 10:36
door justin
Zeker mooi man! 8)
Ik heb het zelfde probleem als wat jij had maar ik deed het met remmenreiniger daar smeer je het ook eigenlijk alleen maar mee uit, ik ga het ook maar is met wasbenzine proberen :)
Geplaatst: 29 apr 2007 15:12
door Robin
Ik ken een allesreiniger die fluorceerd is. En dat spul ontvet heel erg goed. Volgens mij is dat cillit bang ofzo. Even een warm sopje maken.
Dat spul er onverdunt op je velg spuiten. En dan even laten intrekken.
Met een spons veeg je zo al die zooi eraf. En zijn je velgen als nieuw.
Geplaatst: 02 mei 2007 16:10
door freaky_Tomos
gweldig zo
ik gaat het ook doen maar ik heb alleen terpentine, ken dat ook of is het verschil te groot
Geplaatst: 02 mei 2007 17:04
door flopper
valt altijd te proberen
Geplaatst: 02 mei 2007 17:22
door Vuile Beunkoe
gweldig zo
ik heb ook terpentine geprobeerd, werkt ook goe :)
Geplaatst: 02 mei 2007 23:47
door don_pappos
eerst ff mijn lekke kering vervangen anders heefd het weinig nut :P :(
