65 cc op s25??
Geplaatst: 03 jun 2005 10:20
door wouter1302
ik heb dus zeg maar nog zon oude tomos s25 staan met eicilinder en geen versnellingen. kan ik daar ok gewoon 65 cc op doen of ken dat blok dat niet aan. en als dat niet kan past een nieuwer 50 cc blok op de s25??
mzzls wouter
Geplaatst: 03 jun 2005 19:38
door tomosS1
nou zo'n automaat snorretje gaat dan heel veel toeren amken en dan heb je kans dat ie vast loopt
maar t trekt waarschijnlijk wel als de brandweer..
Geplaatst: 03 jun 2005 20:15
door wouter1302
jah ok dus het word een ander blok ma weet jij mischien of een 50 cc blok onder een s25 past want volges mijn zitte de gaten op preces dezelfde plek en is een 50 cc blok alleen dikker
en heeft iemand een goed advies over welke 70 cc ik het best kan gebruiken voor weinig geld??
Geplaatst: 04 jun 2005 08:17
door quadro
70cc, kan je beste airsal 65cc kopen, anders word het wel erg snel
Geplaatst: 05 jun 2005 16:08
door Vuile Beunkoe
kan jer gewoon opleggen hoor, alleen een andere vertanding.
Geplaatst: 05 jun 2005 21:19
door tomosS1
al die blokken zijn t zelfde qua ophanging, t past allemaal.
en waarom zou je geen 70 er nemen die trekken zo lekker en t komt ook wel voor dat zo'n 65 cc er harder loopt dan 70 cc er want die trekt meer onderin..
Geplaatst: 06 jun 2005 13:02
door wouter1302
maar wat gebeurt er nou als ik een 65 cc of 70 cc op men s25 blok zet? gaat dat goed of ken dat blok dat helemaal niet aan?het blok heeft geen versnellinge dus dan heb je geen snelheids verlies van het schakelen toch??
Geplaatst: 06 jun 2005 18:54
door tomosS1
nee maar als het een snor fiets is dan maakt ie normaal niet zoveel toeren en daar is dan die ene versnelling op aangepast maar als je dan een blok heb wat veel toeren kan maken dan kan die ene versnelling dat niet aan en ga je niet zo bere hard maar maak je alleen maat ontiegelijk veel toeren en dan heb je kans dat je een vastloper krijg omdat ie dan te warm wordt.
ik heb dit alleen al gehad toen ik een bromfiets cilinder op me snorfiets blokje zette, maar ik heb het hier wel over het oude type blok (a3 enzo en geen A5)
misschien is die nieuwe wel t zlefde dat weet ik niet....
