Achterwiel
Geplaatst: 04 jun 2005 20:01
door Daantje
Ik heb een probleem. Ik heb een tomos gekregen maar het achterwiel kan je alle kanten opduwen. Het swabert als het ware. Hoe kan ik dit op lossen en hoeveel geld gaat me dit kosten?
M.v.g.
Daan
Geplaatst: 05 jun 2005 09:04
door Vuile Beunkoe
is het je achterwiel, of de hele achterbrug?
als het je wiel is dan moet je het wiel eruit halen, de moeren op de as goed afstellen, zo dat die net niet aanloopt. En dan je weer in de achterbrug.
is het je achterbrug, dan kun je overwegen om je bus (in het frame) te vervangen of je moet even kijken of de brug wel goed is aangedraait.
hopelijk kun je hier wat mee.
door quadro
nieuwe lagers erin denk ik, zal niet zoveel kosten denk ik. Is wel belangrijk. maar kan je je achterwiel of je achterwiel+achterbrug bewegen?
Geplaatst: 05 jun 2005 22:00
door Daantje
Het is de achterbrug die je kan bewegen.
En k heb gehoord dat als je de lager enzo moet vervangen
dat dat wel 220 euro kan gaan kosten
Geplaatst: 05 jun 2005 22:23
door JooL
ben je gek
een nieuwe bus kost 11 euro
Geplaatst: 06 jun 2005 12:44
door zipper
nieuwe bus is inderdaad iets van 11 a 12 euro. het enige probreem is de oude bus eruit halen, daar is soms veel geweld voor nodig
Geplaatst: 06 jun 2005 15:27
door JooL
centerpons dan licht ie er zo uit.
Geplaatst: 06 jun 2005 16:13
door Daantje
Eey Jool,
Wat zijn centerpons?
Geplaatst: 06 jun 2005 16:14
door JooL
is en soort staaf waarmee je dingen eruit kunt slaan zonder een schroeven draaier te beschadigen.
het is dus een stuk gereedschap.
Geplaatst: 06 jun 2005 17:47
door tomosforum
volgens mij bedoel je een doorslagpen, een centerpons gebruikt je om een putje in het metaal te slaan zodat de boor niet wegloopt als je gaat boren, om iets te centeren!
Geplaatst: 07 jun 2005 00:42
door hellbat
Als je een nieuw setje achterbrugbussen haalt zit er ook een nieuwe bout bij, deze setjes kosten idd. ongeveer 11 euri.
Draai de bout eruit, trek de brug naar achteren ( eerst ketting losmaken.), en dan de binnenbus eruit, dan kun je met een grote hamer en de oude bout de buitenbussen eruit slaan.
Het kan ook anders door de buitenbussen in het midden tegen elkaar aan te slaan, en dan de twee nieuwe aan de buitenkant te monteren, dan hou je ongeveer twee milimeter over die je dan af kunt slijpen. Op die manier blijven de twee oude buitenbussen gewoon in je frame zitten.
Als het een beetje meezit zou je het in een uurtje of twee wel geklaard moeten hebben, inclusief de/ en montage van je achtervork en ketting.
groeten Marcel
Geplaatst: 08 jun 2005 00:20
door G!zmo
mmm zelfde probleem ook maar is proberen danku erg duidelijk :!:
