veel toeren in 1ste versnelling
Geplaatst: 06 apr 2007 14:57
door rens_k
heej, mijn tomos maakt in het begin heel veel toeren, en in zin 2 is het wel goed want dan trekt ie ook normaal, maar in zn 1 is het niks.
trekt in het begin heel langzaam op met veel toeren, ik dacht aan de koppeling maar voordat ik die ga vervangen met een ander wou ik het eerst vragen hier.
Geplaatst: 06 apr 2007 16:34
door freaky_Tomos
koppeling is kaal denk ik als ik dit zo lees
Geplaatst: 06 apr 2007 18:31
door rens_k
dan zal ik de koppeling vervangen.. en gelijk het vraagtekenveertje heb ik nog ligge dus kan geen kwaad.. ik laat nog wat wete
Geplaatst: 06 apr 2007 19:21
door jboy
ja precies dit had ik ook is...had toen ook dat me vraagtekenveertje stuk was en toen werdt ik bijna gelanceert omdat ie steeds aan t overschakelen was
Geplaatst: 07 apr 2007 01:13
door The old dude
Heeft iemand een foto van dat vraagtekenveertje,en op welke plek hoort deze te zitten,ik heb namelijk wel wat overblijfselen van wat pisbakkenstaal in mn eigen carter ontdekt.
Een linkje volstaat trouwens ook
Geplaatst: 07 apr 2007 11:23
door Vuile Beunkoe
Geplaatst: 07 apr 2007 12:44
door The old dude
En bedankt he!!
Geplaatst: 07 apr 2007 21:05
door rens_k
het was een 1 speed.. met een 70 cc:P ik wist dat niet.. maar ik wou er een 2speed opzette maar nu start ie wel maar komt ie niet vooruit wat is er dan? kheb alles goed overgezet dacht ik zo
Geplaatst: 07 apr 2007 22:36
door freaky_Tomos
maakt tie toeren oid ?
zoniet is dr iets mis met de koppeling
Geplaatst: 08 apr 2007 13:46
door rens_k
ja hij maakt toere je kunt gewoon gas geve maar hij komt niet vooruit
Geplaatst: 09 apr 2007 21:49
door shadowranger
Dat is dus het probleem met een gebroken vraagtekenveertje. Zit deze er wel goed op?
Geplaatst: 09 apr 2007 21:52
door jboy
zit er wel een koppeling in?
Geplaatst: 19 apr 2007 15:42
door Ciedric
Precies had ik ook, interne vertanding waren wat tanden van gebroken, cilinder en zuiger helemaal naar de filestijnen.
