kleine probleempjes
Geplaatst: 29 apr 2007 00:42
door canaQ
Hallo allemaal,
Mijn toetertje doet het op dit moment niet. Ik vroeg me af of dit waarschijnlijk aan de toeter zelf ligt, of dat er kabeltjes niet goed zijn (aangesloten).
Verder doet het lichtje van mijn kilometerteller het niet meer (dit is pas sinds enkele dagen). Ook hier vroeg ik me af of dit aan het lampje zou liggen, of aan kabeltjes.
Ik heb nergens aangezeten, niks losgemaakt of vervangen.
Alvast heel erg bedankt voor hulp!
Groeten,
Dirk
Geplaatst: 29 apr 2007 08:54
door TQ Rider
Nou vervang je toeter en lichtje een dat weet je het
Geplaatst: 29 apr 2007 15:04
door Robin
Niet toevallig je 12volt weerstand blokje kapot ofzo?
Misschien is die toeter en het lampje daar door kapot.
Alleen dan zouden je lampen nou wel veller moeten branden. Ook deze zullen dan nog kapot kunnen springen.
Is de claxon de orginele die er al erop zat?
Mijn claxon was ook kapot omdat het trilplaatje helemaal los gerammeld is. Heb nou daarvoor een immitatie claxon gekocht.
Geplaatst: 30 apr 2007 11:36
door canaQ
De originele claxon zit er nog op, en het lampje is niet feller gaan branden. Dus dan ligt het niet aan het weerstand blokje?
Een nieuwe claxon kost toch al snel 10 euro, en om zomaar een nieuwe te kopen, terwijl het daar misschien niet eens aan ligt vind ik onzin. Dus daarom vroeg ik me af waar het misschien nog meer aan kan liggen.
Geplaatst: 30 apr 2007 12:23
door shadowranger
Probeer eens te meten of er wel spanning staat op de draad als je je claxon bedient. Je kan ook een aparte 12 volt wisselspanningdraad en massadraad pakken waarvan je zeker weet dat er spanning op staat en deze rechtstreeks aan te sluiten op je claxon. Nog steeds geen geluid, jammer claxon dood. Anders heb je een kabelbreuk.
Vwb je licht in de teller, die gaan wel eens kapot, waarschijnlijk door het trillen en schokken.. Gewoon vervangen.
Geplaatst: 02 mei 2007 08:34
door canaQ
Ik heb mijn claxon eraf gehaald, en getest. Maar hij was kapot, dus ik heb de claxon van mijn broer zijn oude scooter gehaald (is ook 12V), en nu doet ie het weer :)
En v.w.b. mijn lichtje in de kilometerteller, die is ook kapot, en ga vanmiddag een nieuwe halen.
Bedankt voor jullie replies! :)
Groeten,
Dirk
Geplaatst: 03 mei 2007 21:08
door canaQ
[Ik vond het onzin om wéér een nieuw topic te openen, dus ik stel mijn vraag maar ff hier ;)]
Ik heb nog een ander (achter-)tandwiel voor een Tomos liggen. Ik las in de FAQ [viewtopic.php?t=603] wat grotere/kleinere tandwielen doen. Het tandwiel dat ik heb is 26. Ik vroeg me af wat de originele maat hiervan is, anders weet ik niet of hij hierdoor harder optrekt, of juist een hogere top heeft.
Wederom bedankt :)
Groeten
Geplaatst: 03 mei 2007 21:38
door Robin
Orgineel brom is 24 achter
Orgineel snor is 33 achter, soms word er standaard ook met 31 geleverd.
