(70cc) cilinder plaatsen!
Geplaatst: 03 mei 2007 14:56
door Jan-Pieter
heeft iemand een 'how-to-do' voor het plaatsen van een cilinder??
ik heb namelijk g1 flauw idee hoe dat moet (ook met zuiger en veren enzo)
Geplaatst: 03 mei 2007 15:09
door flopper
gewoon het zelfde als een normale 50cc standaard cilinder
draai eerst maar is de cilinder kop eraf.
daarna kijk je als je je cilinder eraf schuift of je spruitstuk tegen je benzine kraantje aankomt is dat het geval> de twee bouten/moeren waar je blok aan hangt ff los draaien dan zakt je motorblok nu kan je je cilinder eraf schuiven
vergeet niet de carb. ook los tehalen.
dan de zuigerslotjes inknijpen zodat je je pistonpen eruit kan schuiven
gebeurt?
dan de 70cc zuiger derop pistonpen plus slotjes erin 70cc erop en alles in de omgekeerde volgorde terugzetten
vergeet niet nieuwe pakkingen tehalen
dat was het wel zo'n beetje of heeft iemand een duideliijkere uitleg
Geplaatst: 03 mei 2007 15:38
door Jan-Pieter
pistonpen
Geplaatst: 03 mei 2007 15:47
door flopper
ohja
Geplaatst: 03 mei 2007 20:10
door Orio
Als het een nieuwe cilinder is even de eerste 200 km extra olie toevoegen aan de bezine en rustig inrijden natuurlijk.
Geplaatst: 04 mei 2007 10:01
door Volty
onzin, dan kan je alleen maar langer inrijden. Inrijden is het op elkaar inslijten van de onderdelen, en als je er extra olie door gooit zal dat minder goed gaan..
gewoon 1:50 erin, warmrijden en gaaan! wie gaat er nou nicasil inrijden
Geplaatst: 07 mei 2007 18:33
door mike E
ik heb een TECHNO cc uitlaat maar als ik er 70 onder doe is hij dan ook goed voor trekken en top zeg maar
als je met inrijden geen olie gebruikt gaat het dus sneller
Geplaatst: 08 mei 2007 09:51
door Sjaan
sneller kapot ja
Geplaatst: 08 mei 2007 16:17
door Bram112
Je moet zowiezo Altijd olie gebruiken dus ook met inrijden..
Geplaatst: 08 mei 2007 20:37
door Paul123
ik weet niet wat jullie lullen?
1:50 is genoeg smering om tomos 70cc'tjes in te rijden. Zeker omdat den 70cc tjes van tomosjes niet zo snel zijn.
Al ga je nou polini rijden of parma, dan kan een beetje olie erbij geen kwaad, de onderdelen moeten gewoon inslijten maar als je de brommer gewoon goed laat warm worden is er niks aan de hand. Ooit al is van een 65cc gehoord van een tomos die vastgelopen is? Ik iig niet.
Geplaatst: 08 mei 2007 20:42
door Jan-Pieter
ik wil nie vervelend zyn maar krij met 70cc+bullet uitlaat wel mooi 81
da vink een redelijke snelheid met voorderest alles standaard
Geplaatst: 08 mei 2007 21:29
door Sjaan
ik dacht dat je tomos in het andere topic amper stationair liep
Geplaatst: 08 mei 2007 21:41
door Jan-Pieter
ten 1e tis een tomosss
te 2e hij loopt super hard maar is idd nauwelijks aan te krijgen en loopt idd slecht stationair!! maar rijden doetie wl
