alweer een raar geluid
Geplaatst: 04 mei 2007 12:25
door flopper
als ik begin met rijden hoor ik een lichte ratel. heb al gekeken naar me zuigerveren en die zijn goed
nu.. telkens als ik over een drempel rijd en ik veer naar beneden in het zadel hoor je daar mee percies gelijk het geratel op dat moment klinkt het meer als heng heng en dan is het geluid weer zachter.
iemand een idee?
Geplaatst: 04 mei 2007 12:29
door Sitt
probeer je cilinderkop weer even opnieuw vast te draaien, kan daar aan liggen
Geplaatst: 04 mei 2007 19:50
door shadowranger
Ik denk ketting die over de achterbrug loopt. --> Aanspannen.
Anders:
Ketting wel goed uitgelijnt met de tandwielen?
Lager(s) kapot in wielen/ versnellingsbak?
Zit er iets los wat dit gerammel opwekt?
@ Sitt, ik kan me niet voorstellen dat een losse cilinderkop geratel voortbrengt.
Geplaatst: 04 mei 2007 20:31
door Sitt
het klinkt als een soort getik, zonder helm klinkt het meer als een fluit zoals we het kennen inderdaad
Geplaatst: 04 mei 2007 23:40
door IxilTomos
gepiep, getik, geratel in het begin.. lijkt me de koppeling? al kan ik de heng heng niet verklaren.. misschien eventjes door 'experts' laten nakijken
Ik wou zeggen misschien zit je uitlaat een tikkeltje los omdat het geluid harder wordt als je over een drempel gaat.. maar lijkt me sterk. misschien toch even een extra draaitje geven.. wie weet?
anders ff carterkapje erafhalen en van binnen een beetje schoon maken, misschien blokolie verversen.. doet echt wonderen.
iig, succes ermee
Geplaatst: 05 mei 2007 11:15
door Paul123
Heng Heng lijkt mij meer op je achtervering.
Geplaatst: 05 mei 2007 13:08
door flopper
Aan de lagers van het blok kan het niet liggen had ze vervangen met bedoeling dat dan het getik geratel wegging maar tevergeefs. Me ketting staat goed gespannen. De lagers in de wielen zijn ook goed. Blok olie is vers.
Geplaatst: 05 mei 2007 13:28
door Kiefer
Getik? dat heeft elke tomos toch
Je hebt je tomos misschien teveel opgefokt
Mijn Tip
: Maak ff alles kwa motorish helemaal los ff schoonmaken wat er valt schoon te maken en als het er dan nog steeds is .. dan weet ik ht niet
HELPT BIJ MIJ ALTIJD WEL ALS IK VOEL DAT ER IETS NIET GOED IS!
Geplaatst: 05 mei 2007 15:04
door flopper
Mijn Tip
TE VEEL opgefokt? man dat ding rijd 35 40
