slecht starten
Geplaatst: 11 mei 2007 17:31
door don_pappos
sinds donderdag avond strat mijn tomos quadro af en toe heel slecht dan moet ik 20 keer kicken en af en toe als ik gas geef valt die uit weet iemand wat het kan zijn en wat ik dan moet doen??
Geplaatst: 11 mei 2007 21:05
door Sjaan
het kan van alles zijn, probeer eerst eens een nieuwe bougie,/bougie schoonmaken. als dat niet werkt kan je het beste je carburateur schoonmaken, kan dat er iets verstopt zit. Het kan ook valse lucht zijn, iets losgetrild? probeer ook even of je compressie hebt.
Geplaatst: 11 mei 2007 21:39
door Paul123
Is valse lucht waarschijnlijk. Loop dat eerst na.
Geplaatst: 11 mei 2007 22:31
door don_pappos
bedankt maar ik heb mij staditioner schroef afgesteld en tot nu toe start die weer gewoon:D
Geplaatst: 12 mei 2007 22:15
door don_pappos
dat was voor korte duur hij doet nu precies weer het zelfde :?
Geplaatst: 12 mei 2007 22:42
door Volty
nieuwe bougie erin draaien.
Geplaatst: 13 mei 2007 10:54
door canaQ
Wat voor bougie zit er *standaard in een Tomos? En heeft het nut om een andere bougie er in te zetten (een ander type ofzo)?
Geplaatst: 13 mei 2007 23:34
door don_pappos
heb ik al geprobeert maar werkt ook niet
Geplaatst: 15 mei 2007 12:09
door freaky_Tomos
en draai meteen je statioschroef weer terug want als je een ander bougietje gaat gebruiken zal die weer veels te hoog statio lopen omdat je er aan hebt gedraait
