voortandwiel demonteren
Geplaatst: 13 mei 2007 16:48
door tm-tuning
heey mensen hoe kun je een voortandwiel van een tomos demonteren??
ik krijg hem er niet vanaf heb nu het blokje uit elkaar liggen.
moet hij daarvoor in elkaar zijn??
groetjes tim
Geplaatst: 13 mei 2007 16:50
door flopper
je kan het best je blok in elkaar zetten en een grote schroevendraaier o.i.d. door je krukas heen doen. daarna kun je beginnen met het los draaien van de moer rond je kickstart as.
spuitbusje wd-40 ook handig
Geplaatst: 13 mei 2007 16:52
door Paul123
Zorg dat je voortandwiel geblokkeerd is. Dan kan je de moer eraf draaien.
Geplaatst: 13 mei 2007 16:54
door flopper
ja zo kan je het ook zeggen
Geplaatst: 13 mei 2007 18:16
door tm-tuning
ja voor het blokeren hoef ik me bloke niet voor in elkaar te zetten ik kan er zo en schroefendraaien tussendoen maar die moer zit gewoon zo ongelooflijk vast
Geplaatst: 13 mei 2007 19:54
door Paul123
ja dat lijkt me logisch.
Geplaatst: 13 mei 2007 20:04
door topleader
wat je ook nog kan doen is als je tomos weer in elkaar zit, zorgen darj e achterwiel blokkerd (dmv verlengstuk van de ratel is iets anders). je ketting moet er wel omheen zitten anders heeft dit geen nut.
Geplaatst: 15 mei 2007 11:47
door freaky_Tomos
@ topleader: heb jij geen achterrem
@tm tuning: wees creatief maar ga geen domme acties uitvoeren
Geplaatst: 15 mei 2007 16:59
door Robin
Neem gewoon een vliegwiel blokkkeer sleutel, werkt het beste en het veiligste zonder iets te mollen.
Geplaatst: 15 mei 2007 23:00
door shadowranger
Wat heeft dit ign te maken met het demonteren van een kettingwiel??
@TS, blokkeer je kettingwiel met een stuk van de ketting die je eraf hebt gehaald. Zorg ervoor dat er geen beweging zit tussen de plek waar je de ketting in doet en het blok. Daarna kun je gewoon de moer losdraaien.
Het is wel handiger om dit te doen als je blok weer onder het frame hangt, want dan blokkeer je je achterwiel.
