Tomos blok
Geplaatst: 14 mei 2007 13:34
door japo16
Hey,
Ik heb laasten een tomos blokje gekocht aleen op de kop en de cilinder staat A5 is dit een snor of een gewoon brom blok?(ik ben helemeel nieuw op tomos gebied) en ik heb nog een oude honda mt bobine liggen die wou ik er op aansluiten maar hij vonkt dan niet kan dit ook komen omdat ik de aarde op de cilinder houd of maakt dat niks uit?
Groeten,
Japo
Geplaatst: 14 mei 2007 14:30
door japo16
iemand?
Geplaatst: 14 mei 2007 15:00
door TQ Rider
Honda mt bobine kan er niet bij je moet tomos bobine en je moet er voor zorgen dat hij wel goed gegrond is die min.
Geplaatst: 14 mei 2007 15:11
door japo16
Oke dan zal ik eens kijken bij die vend waar ik deblokje heb gekocht
Geplaatst: 14 mei 2007 15:54
door Bram112
een A5 motorblok komt zowel op een snor en een bromfiets voor..
je zou kunnen kijken of er een bromkop op zit of dat er een snorkop op zit.
als dat niet werkt kun je nog naar de ontsteking kijken of die op de brom of op de snor stand staat.. als ik het goed heb :P
Geplaatst: 14 mei 2007 16:44
door japo16
hoe kan ik zien aan de kop of het snor of brom is?
Geplaatst: 14 mei 2007 16:49
door Bram112
http://www.tomosforum.nl/tutorials/alge ... illen.html
Helemaal onderaan zie je een Snorkop en een bromkop.
het gaat daarbij om de opening in het midden. bij een bromkop is die veel dieper dan bij een snorkop als ik het goed heb. haal hem anders eraf en post een foto dan kunnen meerdere mensen het beoordelen
Geplaatst: 14 mei 2007 17:10
door Paul123
Of je kijkt aan de zijkant van de cilinderkop. Staat er S25, is het een snorkop. Anders is het een malossi getjoende hd bromkop met afgevlakte koelvinnen voor ultime bougievonk overbrenging.
Geplaatst: 14 mei 2007 17:58
door shadowranger
Het is d25 op de kop als het een snorkop is. Dat laatste wat je schrijft slaat helemaal nergens op. (getunede malossi hd bromkop :roll: :lol: )
A5 slaat op het type blok dat is gebruikt. ik neem aan dat TS een electronische ontsteking heeft. Daar hoort een electronic box bij en GEEN bobine.
Het is dus net andersom, bij de snorkop is in de verbrandingsruimte een hap weggefreesd, daardoor heeft ie minder compressie--> minder vermogen.
Geplaatst: 14 mei 2007 18:13
door japo16
ik zal straks ff wat foto's van me kop posten en van de rest van de blok
Geplaatst: 14 mei 2007 18:42
door Paul123
nee, shadowranger dat was een grapje :wink:
en ja, het is inderdaad d25. Was ff in de war :)
Geplaatst: 14 mei 2007 18:45
door japo16
Hier wat foto's van me blok let niet op de bende er achter:P
Afbeelding[/img]
Geplaatst: 14 mei 2007 20:12
door McPatatbakker
IK denk snor.
Geplaatst: 14 mei 2007 20:35
door shadowranger
Ik heb de foto's eens wat beter bekeken, en het is een bromkop. Er is geen hap uit je verbrandingsruimte gefreesd. Verder is er uiterlijk aan je blok niet te zien of het een brom of snorblok is, maar dat maakt verder ook niet uit.
Geplaatst: 14 mei 2007 21:36
door japo16
Iedereen bedankt maar nog 1 vraag heb ik een een electonic box of een bobine nodig ?
Geplaatst: 14 mei 2007 21:39
door shadowranger
Dat ligt eraan:
Bij een puntenontsteking heb je een bobine nodig,
Bij een electronische (alleen spoelen nieuw type) een electronic box.
Het beste kun je even de kickstartpedaal en linker carterkap verwijderen om het zeker te weten.
Geplaatst: 15 mei 2007 08:01
door japo16
Ik heb gewoon contactpunten en etc. zitten er op dus ik zal wel een bobine nodig hebben zal ik daar naar op zoek.
Iedereen bedankt 8)
Geplaatst: 15 mei 2007 22:19
door shadowranger
Ik heb er nog wel eentje liggen voor je.
