Pagina 1 van 2
carter deksel , hoe eraf te halen
Geplaatst: 15 mei 2007 14:49
door sicktuning
ik wilde mijn carterdeksel eraf halen, dus alle inbusboutjes eraf
maar er zitten nog 2 van deze (wat zijn het, boutjes?) dingen in (rode cirkel op foto)
http://img91.imageshack.us/img91/4424/f ... 278sk5.jpg
bij het blauwe rondje is de imbus er al uit gedraait, maar dat rode kan ik er niet uit draaien, ik weet dus niet of dat wel moet, want daar kan je geen imbussleutel insteken
[/img]
Geplaatst: 15 mei 2007 15:11
door Volty
daar hoef je niks uit te draaien.. achter dat rode gat zit een soort busje om de carterkap op zn plaats te houden. op de voorkant van de kap zit nog zo'n busje. Vaak klemmen die busjes nogal en moet je wat geweld gebruiken om die kap eraf te krijgen. Ik pak dan gewoon een grote schroevendraaier en een hamer en tik de carterkap er vanaf de linkerkant van de tomos af.
Geplaatst: 15 mei 2007 17:01
door Robin
Ik pak altijd een schroevendraaier en probeer hem aan de bovenkant er tussen te krijgen, en dan wrik je hem met beleid los.
Re: carter deksel , hoe eraf te halen
Geplaatst: 15 mei 2007 23:04
door shadowranger
Dat zijn centreerbussen, en zo te zien aardig aangeroest. Spuit er wat WD40 op en probeer met beleid de carterkap eraf te wrikken met behulp van
tweeschroevendraaiers gelijkmatig de kap eraf te krijgen. Niets forceren want het is maar aluminium.
Geplaatst: 16 mei 2007 11:42
door A35-WousH
WD-40, Top spul, Gewoon beetje er opspuiten en rustig carter eraf trekken
Geplaatst: 18 mei 2007 14:50
door sicktuning
ik heb nu mn carterdeksel eraf,
alleen klein vraagje, moet ik die 2 grote ringetjes gewoon allebei op de linker lager (weet niet hoe dat heet) doen en die kleine ringetjes ook allebei op de rechter lager , ik neem aan van wel, maar ik vraag het tog maar even.
http://img87.imageshack.us/img87/5651/f ... 279mh8.jpg
gr.
Geplaatst: 18 mei 2007 15:09
door TQ Rider
hij weet het al
Geplaatst: 18 mei 2007 16:29
door sicktuning
juist;)
Geplaatst: 18 mei 2007 16:36
door TomBergman
juist;)
kun je het mij ook ff vertellen ?
want die heb ik volgens mij apart liggen, zijn die groter heel erg dun ?
Geplaatst: 19 mei 2007 10:40
door shadowranger
De twee grootste, met de grootste binnendiameter gaan op de kickstarteras (meest links), dan volgens mij de diktste ring van de kleinere op de tussenas (middelste) en de dunste van de kleine ring op je krukas (waar het koppelingshuis zit).
LOL/ ROFL
... Beunhaas. Waarom schrijf je niet ergens op hoe en wat waar zit voordat je het lostrekt?
Geplaatst: 19 mei 2007 12:02
door TomBergman
LOL/ ROFL
hehe
Geplaatst: 19 mei 2007 13:15
door sicktuning
LOL/ ROFL
ow dan heb ik het fout gedaan ik heb de 2 grote ringen wel op de kickstarteras, maar ik heb allebei de kleinere ringetjes op de tussenas..
niks op de krukas dus
Geplaatst: 19 mei 2007 23:36
door freaky_Tomos
als straks je carterdeksel niet meer sluit dna weet je dus waar het aan ligt
Geplaatst: 20 mei 2007 03:33
door Kleine man
die ringen waren bij mij dus gevallen en die was ik dus vergeten terug te zetten.. kwam ze toevallig vanmiddag tegen in de tui
Geplaatst: 20 mei 2007 15:04
door TomBergman
whaha
Geplaatst: 26 jul 2007 01:08
door Kano
Ik heb een mailtje naar Tomos Nederland gestuurd, ik heb namelijk dezelfde vraag over de ringetjes. Iedereen zegt wat anders over waar ze omheen moeten. Ik hoop zo spoedig mogelijk antwoord te krijgen!!
Geplaatst: 26 jul 2007 07:14
door Techneut
De groote ringen horen op de kickstartas en de kleine op de tussenas. Op de krukas hoort geen ringetje. Zou graag een tekening meesturen maar weet nog niet echt hoe dat moet.
Maar mensen, wees a.u.b. voorzichtig met schroevendraaiers. Als het blok, of de deksel beschadigen waar ze elkaar raken heb je kans op een olielekkage en ben je verder van huis. Heb genoeg klanten gehad met dergelijke problemen.
Geplaatst: 26 jul 2007 12:50
door Kano
idd ik leg altijd een doek op me kap en tik er voorzichtig met een rubberen hamer op om de deksel eraf te krijgen
Geplaatst: 26 jul 2007 13:32
door Vuile Beunkoe
pfff, of je kijkt naar een exploded view, dan zie je ook meteen waar alles hoort.
Hoeft je ook niet te gaan kicken in oude topics...
@ techneut. Ik gebruik nagenoeg altijd een schroevendraaier. Zolang je bovenaan je carter bij schroefgaten begint, zal er altijd nog een groot raakoppervlak voor je pakking overblijven. Overigens is het punt linksboven, waar de langste blokbout zit vaak al genoeg om hem daar open te wippen.
en inderdaad vooraf even met een kunstof hamer op de deksel tikken als alle bouten eruit zijn.
Geplaatst: 26 jul 2007 21:34
door Techneut
Niet iedereen hier is zo bedreven, en ja, soms heb je geen keuze. Ik zeg alleen, wees voorzichtig en weet wat je doet. een kunststof hamer is meestal genoeg. Wet van de bromfietsmonteur; geweld met beleid.
