Revival vraag
Geplaatst: 18 mei 2007 08:41
door Rev
Hallo allen,
Het achterwiel van mijn Revival zit er een beetje scheef onder.
Nu denk ik dat het de achterbrug is die scheef is.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Geplaatst: 18 mei 2007 10:42
door TQ Rider
Ja ik had keer glijer gemaakt moet je gewoon je achterbrug er uit halen en dan moet je die recht slaan/buigen en dan steeds op een vlakke bodem of hij gelijk is:D
Geplaatst: 18 mei 2007 12:05
door shadowranger
Hallo allen,
Waar bepaal je dat aan? Als je dat naar je spatbord bepaald is dit een foute conclusie. Je frame zal nooit evenwijdig aan je achterbrug staan. Check zoals TQ Rider zegt je achterbrug op een vlakke ondergrond, richt hem desnoods bij. Verder moet je dmv de kettingspanners het achterwiel recht in de achterbrug zetten. Let er ook op dat de ketting zonder bocht naar je motorblok loopt. (kijk over de ketting heen naar voren.)
Bij normaal gebruik gaat een achterbrug niet scheef staan. Heb je een ongelukje gehad of heb je lopen crossen?
Geplaatst: 20 mei 2007 08:51
door Rev
Ik heb het idee dat een frame niet zo snel krom trekt. Vandaar dat ik dacht aan de achterbrug.
Ik heb de revival zo gekocht trouwens. Mocht het niet de brug zijn, dan moet ik het frame maar laten richten.
Alsik wat meer tijd heb, zal ik de boel eens los draaien en het van dichtbij bekijken.
Geplaatst: 22 mei 2007 11:16
door bally
Of je moet de ene kettingspanner wat strakker slaan dan de ander.
Dan staat hij ook weer recht in je spatbord
