Rook Rook Veel rook
Geplaatst: 18 mei 2007 18:52
door flopper
had laatst twee dagen niet gereden op de tomos ik denk ga vandaag ff stukie touren.... ik rij weg... na een tijdje kijk ik achterom -> hele straat blank met dikke witte rook dus ik terug naar huis.
Meestal duid dit op een lekke keering alleen heb ik die twee weken geleden vervangen+ lagers.
ik ben alles een beetje nagegaan niks raars gevonden.
haal ik me demper van me terugloper eraf om de demperwol is ff tebekijken zag er vies geel uit zoals normaal, alleen ik kneep er ff in komt gewoon een straaltje water uitgelopen
Me demper wol is dus doorweekt met water. Heb geroken en nee het is geen benzine.
Zou dat wat met de vele rook temaken hebben en zo ja hoe komt er zoveel water in me demperwol ben nog niet in bad geweest met me tomos dus..........
Geplaatst: 18 mei 2007 19:01
door TQ Rider
dat hoord dat er water uitkomt heb ik ook is soort vloeistof geen water maar iets anders zonder heur. En ik denk dat eht komt doordat al je olie in je brommermix naar beneden is gezonken en daar door zo gaan roken. Of je heb de keerringen verkeerd er in.
Geplaatst: 18 mei 2007 20:13
door flopper
ja dat er water bij verbranding vrijkomt, zo ver ben ik al wel
maar de hoeveelheid lijkt me toch niet echt normaal
en er komt geen water uit me uitlaat het water zit juist allemaal in me wol
en wat TQ Rider zegt van dat de olie na lang stilstaan naar de bodem bezinkt gebeurt dat? enzo ja waarom heb ik er dan alleen last van
Geplaatst: 18 mei 2007 20:23
door tomos4ever
dat had mijn vager met zijn zundapp gts70 die rookt en rookte een soort rookgordijn
hij heeeft gewoon de oude benzine opgereden
en alles was weer oke
Geplaatst: 18 mei 2007 20:41
door flopper
ohja benzine goed dat je het zegt
had daarvoor net een nieuwe volle tank gehaald
dus dan zou het aan de benzine/mengverhouding moeten liggen heb eerlijk gezegt nog nooit problemen gehad met shell
Geplaatst: 18 mei 2007 22:34
door TQ Rider
heb je het nu nog steeds?
Geplaatst: 18 mei 2007 22:51
door flopper
hoebedoel je ''heb je het nu nog steeds?
Ja, ik heb nog niks gedaan
door aardappel
tis gewoon een grapjas die rotzooi in je uitlaat heb gedouwt
Geplaatst: 18 mei 2007 22:52
door flopper
zal je denken
Geplaatst: 19 mei 2007 10:54
door shadowranger
Olie die wegzakt in de tank als je niet rijdt. :roll: Ik heb mijn Tos wel eens twee jaar stil laten staan, maar dit heb ik nooit gehad. Gemengt is gemengt. Hooguit een beetje extra schudden voordat je gaat rijden, maar verder onzin.
Oude benzine rookt niet harder en zeker niet wit als reguliere benzine. Ook de mengverhouding heeft daar geen invloed op, alleen als er meer olie in zit (bijv. 1:25) dan rookt deze blauw (olierook). Te schraal en dan rookt deze helemaal niet, maar krijg je last van warm-/ vastlopers.
Water in je demperwol. Hoe komt het daarin? Staat je Tos buiten ofzo? Mischien is het door de afgelopen tijd ingeregend. Gewoon je demperwol uitknijpen en terugstoppen. Ook even checken of je uitlaat zelf niet vol water staat. Witte rook duidt meestal op water in de verbrandingsgassen, ik denk zelf in dit geval stoom. Doordat je uitlaat heet wordt verdampt het water in stoom en dat is wat je ziet. Het komt iig niet uit je cilinder met rijden.
Niets om je druk over te maken.
Geplaatst: 19 mei 2007 11:10
door flopper
me tomos staat gewoon binnen dus wee het oowk nie
maar ik zal het ff proberen met een andere uitlaat.
thanx
