Bromstand
Geplaatst: 25 mei 2007 19:18
door Bruckenfock
Hoi jongens,
Wie wil mij even helpen. Ik heb me al scheel gezocht. Waar vind ik hier ergens een uitleg (liefst met foto's) hoe ik de electriche ontsteking van mijn snor van 2003 op bromstand zet.
Opa Bruckenfock
Geplaatst: 25 mei 2007 19:25
door shadowranger
Naast de ontstekingsplaat zie je 2 streepjes. De onderste correspondeerd met snorstand, de bovenste met brom. Boutjes losdraaien en de plaat verdraaien naar bromstand. Soms is wat fine-tuning nodig als de motor niet echt lekker meer loopt (beetje terugdraaien van de plaat).
Erop vertrouwende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Geplaatst: 25 mei 2007 19:30
door Bruckenfock
Shadowranger bedankt. Zit dus aan de rechterkant? Olie er eerst uit en dan los?
Geplaatst: 25 mei 2007 19:35
door steeksleutel
nee!!!
je ontsteking zit links. de kant waar je kickstarter zit. dus kickstart spie er uit. kickstart eraf. voetsteuntje los en het kapje eraf.(zit geen olie in)
Geplaatst: 25 mei 2007 19:39
door Bruckenfock
Steeksleutel ook bedankt!! Ik ga het proberen.
Opa
Geplaatst: 25 mei 2007 22:05
door dodo
