Tomos maakt geen toeren!
Geplaatst: 28 mei 2007 21:38
door Jasper
HELP!
Ik heb een probleem.
Ik heb een tomos a35 bromfiets staan met 15/15 carb en een techno kruluitlaat.
Maar om een of andere reden maakt hij geen toeren, dus duurt het super lang voordat hij is over geschakelt en top echt bagger is.
Ik heb al gedacht aan kapotte bougie en de ontsteking staat goed.
Ook heb ik een andere carb geprobeert.
Ook is de bougie pikzwart, ik heb sproeier 54 erin zitten.
WEET IEMAND WAT DIT KAN ZIJN?
mvg Jasper
Geplaatst: 29 mei 2007 11:23
door Jan-Pieter
kan heel veel zijn!
-as de bougie echt zwart is is j sproeier te groot!!
-heb j al ens gekeken nar j luchtfilter?
-was j carb nieuw of kan hij ook verstopt zitten?
- j cilinder??
- lekt er iets?
Re: Tomos maakt geen toeren!
Geplaatst: 29 mei 2007 11:55
door menno123
HELP!
mvg Jasper
heb precies het zelfde gehad... de tomos trok nog geen worst van tafel.
oplossing bij mij : me spruitstuk pakking was gewoon weg... hoorde 1 cm te zijn, dus nieuwe pakking. en voila : tomos liep weer perfect
Geplaatst: 30 mei 2007 10:49
door Jasper
ik ga vanavond ff kijken met een maat van me. Hopen dat het dat is!
Geplaatst: 30 mei 2007 10:59
door IxilTomos
kom op mensen denk na.. een 15/15 carb op een standaard setup met sproeiertje 54 en de bougie is pikzwart.. hier moet gewoon afgesteld worden, niks pakkingen. En dat je een andere carburateur hebt geprobeerd wilt nog steeds niets zeggen omdat het moeilijk is ergens een carburateur op te zetten die in een keer goed afgesteld is.
koop eens een hoop sproeiers en duw ze er een voor een in en kijk met welke hij het beste rijdt (dat heet afstellen, dat is altijd nodig als je een motorisch onderdeel vervangt, zelfs bij de uitlaat.. al merk je het verschil nauwelijks, toch doen als je maximale prestaties wilt
veel succes ermee.
Geplaatst: 30 mei 2007 11:32
door Sleutelaar
HELP!
mvg Jasper
wat voor achtertandwiel heb je? als je een 22 hebt kan het zijn dat hij daardoor niet op toeren komt omdat je vertanding te zwaar is.
Geplaatst: 31 mei 2007 15:04
door Jasper
afstellen zo een beetje kunnen maar met andere carb en uitlaat liep die normaal mr liep steeds slechter.
Geplaatst: 31 mei 2007 17:49
door freaky_Tomos
uitlaatpoort vol kool
Geplaatst: 14 jun 2007 22:32
door Wappie
*Dmp 50cc(snel)*
*Spruitstuk 12 mm*
*Cab Standaard(14/9)*
*techno uitlaatje*
*Tandwielel-standaard* [Snelheid: net tegen de 40km/h]
ligt het aan mij of is dit best wel een matige snelheid voor die setup?
...wat kank er aan doen..
Geplaatst: 15 jun 2007 09:44
door Sleutelaar
grotere carb, wat voor sproeier ehb je nu?
wat voor achter tandwiel? want als je nog standaard heb is het logisch, dat ding is echt huge. neem tandwiel 26-24, en je zult 55 gaan.
Geplaatst: 15 jun 2007 11:29
door Wappie
hmmm ik heb nu een standaard sproeier maar ik had ook in de gaten dat ik die moet gaan veranderen (kleur van bougie) en dat van dat tandwiel heb ook nog standaard en je hebt gelijk die dingen zijn egt HUGE ja
Geplaatst: 15 jun 2007 11:32
door Wappie
ik heb nog een 24 tands liggen dus komt goed uit
maar dn trekt ie tog wel minder(dat doet ie al een beetje
Geplaatst: 16 jun 2007 12:06
door Wappie
Geplaatst: 29 jun 2007 10:16
door Volty
Stomme idioot. Het is dat dit nog van vorige week is, anders had ik je aars gebanned. Wanneer leer je nou eens topics te openen, of iets in het kleine vragen topic te zetten??
