HELP boutjes af gebrokn bij uitlaat!!
Geplaatst: 29 mei 2007 18:40
door hitkid
hey
iemand heeft aan me zeer verneukte cilinder wou die de uitlaat af halen (snap niet waarom zon stnd uitlaat met een s bocht er in ) maar nu id dus de boutjes afgebroken dus als je de pakking opdout en dan de uitlaat kan je geen moertje op draaien iemand weet iets hoe ik dit kan verhelpen ?
.greets Theo Wilde
Geplaatst: 29 mei 2007 21:02
door shadowranger
Erg flauw om je uitlaat te willen stelen (?). Weet je zeker dat niet iemand een misplaatste grap met je had willen uithalen maar dat door het afbreken van de tapeinden deze mislukt is?
Maar goed, de oplossing is simpel. Je cilinder demonteren en, na veelvuldig met WD40 de stukjes ingespoten te hebben, proberen los te draaien. Mocht dit niet lukken dan kun je altijd nog de gebroken tapeinden inboren en proberen met een linkse tapset deze alsnog eruit te draaien. Daarna de schroefdraad even optappen met M6 tap (kijk uit dat deze niet knapt, want dan heb je meer ellende) en nieuwe tapeinden monteren of RVS boutjes gebruiken. Wel goed insmeren met een hittebestendig vet (bijv TS6 van Vecom) of kopervet.
Mocht dit allemaal niet lukken (wat ik me niet kan voorstellen) dan zul je op zoek moeten naar een andere cilinder.
Geplaatst: 30 mei 2007 12:09
door steeksleutel
je kan ook proberen om een gleufje in het uitstekkende boutje te slijpen. en deze er dan met een platte schroevedraaier uit draaien
Geplaatst: 30 mei 2007 17:36
door hitkid
ik heb de uit geporbeerd te draiien en te schroeven maar lukt bijde niet dus ik denk dat ik herm laat uitboren thnx voor de info
Geplaatst: 30 mei 2007 19:37
door steeksleutel
oke sucses!
Geplaatst: 31 mei 2007 15:55
door hitkid
nah me cilinder weg gebracht bij een metaal leraar op school die het voor me zou doen uitboren en op nieuw tappe dus hopen van zegen
