Welk schakelblokje?
Geplaatst: 31 mei 2007 16:48
door Stoney3K
Ik zit er nu toch serieus over te denken om onder mijn Revival een schakelblok te bouwen. Ik ben zelf behoorlijk schakelbrommer-fan dus ik rij graag met versnellingen.
De enige vraag is nu: Welk blok zou het beste passen (technisch gezien dan)? Waarschijnlijk heb je aan elk ander blokje wel werk, maar er zullen vast blokken zijn die zonder al te veel moeite (lees: frame grotendeels heel houden) eronder moeten passen. Hier en daar een gaatje bijboren of een beugeltje erbij zetten is natuurlijk niet zo'n probleem.
Belangrijkste dus:
* Carburateur moet aan de rechterkant zitten
* Uitlaat moet ook naar rechts uitlopen
* Tandwiel aan de linkerkant
* Cilinder mag niet te verticaal staan
Ik dacht zelf aan de 3-bak voet blokken van Zündapp, die voor een aardige prijs te krijgen zijn (gereviseerd). Een blokje van een Monkey oid zat ik ook nog aan te denken, maar ik weet niet of dat gaat passen. En natuurlijk het Tomos-eigen blokje van de 4TL, misschien dat dat nog het minste werk zal kosten.
Geplaatst: 31 mei 2007 16:51
door TQ Rider
Je moet even kijken bij projecten bij volty die heeft ook zo'n project met een blok kijk maar even hoe hij het gedaan heeft.
Geplaatst: 31 mei 2007 18:24
door freaky_Tomos
tomos 4tl blok gaat zo passen kan ik je wel vertellen.
waarom vookeur bij zundapp blok ?
daarbij stat de cilinder verticaal en dat wilde je juist niet :roll:
kijk anders voor een kreidlerblok :wink:
ik wil wel effe metne voor je hoeveel mm het scheelt met een kreidler blok
Geplaatst: 31 mei 2007 18:59
door freaky_Tomos
tomos blok = 51 mm
kreidler blok voorste ophanging = 60mm ongeveer.
das dus al een cm
je kan dr voor kiezen om dus de ophangingen van het kreidlerblok bij de slijpen, maar daarmee maak je de stap wel om permanent het kreidler blok eronder te hangen want, geen ene kreidlerfan wil het blok van je kopen als de ophangunten zijn bijgeslepen
Geplaatst: 31 mei 2007 19:13
door Kleine man
Past een 4tl blok er meteen onder? Zijn die blokken beetje fijn om mee te rijden? Lijkt me opzich wel wat, een schakelblokje :P
*sorry voor offtopic*
Geplaatst: 31 mei 2007 20:23
door freaky_Tomos
ik zaq een 4tl tomos op marktplaats staan.
dus schiet maar op anders schiet je mis
Geplaatst: 31 mei 2007 21:11
door Vuile Beunkoe
4tl is niet zo goed, beter leg je er een tmoos ATX blok onder, of als je toch bezig bent een 4takt blokje :)
Geplaatst: 31 mei 2007 21:40
door freaky_Tomos
4takt power zuigt
vraag hein maar :lol:
nee ik zou kreidler blok nemen ofso
ander honda mt blok
maar dat is weer verticaal cilindertje
Geplaatst: 31 mei 2007 21:48
door Volty
4takt zuigt? Je mag wel je best gaan doen om mij in te kunnen halen..
Als je iets wil dat direct past moet je een ATX blok zoeken, dat is een tomosblok met gewone ophanging, maar wel met 4 of 5 bak voet. Zeldzaam spul, maar wel te vinden..
Geplaatst: 31 mei 2007 22:31
door Stoney3K
Dat was toch de crosser van Tomos die ze ooit geproduceerd hadden?
Okee, 4TL is in ieder geval een optie. Ik had al het vermoeden dat ie er zonder problemen onder zou schroeven (en het idee is ook leuk, old meets new), maar de blokjes zijn best zeldzaam.
De schuinte van verschillende Zündapp en Kreidler-blokken verschilt nogal. De oude ronde 3-bak voet van Zündapp heeft zijn cilinder verder naar voren staan dan bv. de 4-voet.
Een 4-takt lijkt me ook ontzettend fijn om mee te rijden, maar ik wil het dan wel bij 50cc houden, dan ben ik ook zeker van geen eventueel gezeik met de politie. Misschien dat er iets van een minibike/crosser te slopen valt, die worden nogal vaak gemaakt met de Honda SS50 blokjes. Voordeel is ook dat je dan geen koppeling hebt (semi-automaat) maar dat is eigenlijk meer een kwestie van smaak.
Geplaatst: 02 jun 2007 00:34
door freaky_Tomos
een veel te lange marktplaats link die Voltmans nu heeft geedit
hoe kan ik die link kleiner maken door bijvoorbeeld link marktplaats te typen en dan dat je daarop klikt en dan die link verschijnt.
want nu heb ik de hele pagina verbreedt :roll:
Geplaatst: 02 jun 2007 02:10
door Stoney3K
hele lange link
Beetje offtopic, maar:
Code: Selecteer alles
[url=http://www.hierwijstjelinkheen.nl]Tekst die voor de link moet staan[/url]
Geplaatst: 02 jun 2007 20:20
door Volty
een 4-takt is heel lekker inderdaad, verbruikt bijna niks (mijn 107cc doet 1:60), en een imitatieblok is niet echt duur..
je moet er alleen wel zelf een blokophanging voor lassen. En ze zijn niet allemaal semi-automaat, je hebt ze ook met handkoppeling. En dan heb je nog het verschil tussen 3 bak (bijna altijd semi), en 4 bak (zowel semi als handkoppeling). Wel ff iets om op te letten ;)
Of je zoekt een PS50 blokje, dat past heel redelijk, maar is niet echt snel met 3 hand versnellingen. Ik weet niet of je ook een beetje hard wil rijden?
