Brommer Schokt bij top!! loop langzamer na service beurt!
Geplaatst: 06 jun 2007 17:18
door Dustin
Ik heb mijn tomos standard een paar weken geleden een service beurt gegeven!
- Hierbij is het achterwiel vervangen
- tandwielen vervangen
- ketting vervangen
etc..
Mijn voortandwiel is 26 en mijn achter is 28 tands.
Ik had er eerst ook een andere uitlaat op gezet en toen reed hij ook zeker zo'n 10 km harder. Hij reed toen dik tegen de 50 aan.
Het is probleem is dat hij nu nog niet eens de 40 haalt + Hij schokt bij z'n top en maakt rare geluiden. Net of hij inhoud.
Ik hoop dat iemand weet wat er aan de hand is!
gr Dustin
Geplaatst: 06 jun 2007 17:46
door shadowranger
Volgens mij als ik het zo lees hebben ze met die onderhoudsbeurt alles weer fabrieksstandaard afgesteld. Ik weet niet of je zelf nog hebt zitten sleutelen?
Gewoon opnieuw afstellen dus.
Geplaatst: 06 jun 2007 20:13
door Robin
Volgens mij heeft hij dat zelf gedaan en niet een dealer.
Re: Brommer Schokt bij top!! loop langzamer na service beur
Geplaatst: 06 jun 2007 21:54
door sicktuning
Ik heb...
Geplaatst: 06 jun 2007 22:27
door TQ Rider
Misschien kan je bougie het niet meer aan misschien moet je even een nieuwe proberen.
Geplaatst: 06 jun 2007 22:29
door Volty
Geef dan eens een opsomming van ALLES wat je vervangen hebt. Want banden, velgen en tandwielen hebben hier vrij weinig mee te maken..
Geplaatst: 07 jun 2007 20:27
door Dustin
Ik denk dat ik al weet wat het probleem is!
Mijn geluidsdemper gaat er niet meer uit. Als ik hem eruit wil halen dan blijft hij hangen op ongeveer 5 cm en ik heb geprobeerd hem lost te wrikken maar nu rijd ie helemaal langzaam! Hij haalt volgens mij nu niet eens de 25
Wat er nog meer is vervangen zijn:
- Luchtfilter
en ze hadden het ook over een brug die in de tomos zit.
Ik weet niet hoe het komt dat ie blijft zitten maar ik ga morgen even langs een andere brommerzaak want bij deze brommerzaak was er ook geen monteur in dienst want daar waren ze naar op zoek.
Anders een nieuw uitlaatje. Ik snap het alleen niet want ik heb deze uitlaat pas een half jaar ofzo.
Geplaatst: 09 jun 2007 02:16
door freak
korte samen vatting.
je hebt een snelle uitlaat onder een standaard tomos gezet.
deze loopt dan eerst wat harder dat klopt,maar omdat hij zijn uitlaat gassen sneller kwijt kan ,moet je ook je sproeier vergroten.
dan loopt ie nog harder,en krijgt ook de koeling die ie nodig heeft.
wat er nu gebeurd is???
door teweinig benzine is je uitlaat zodus danig heet geworden dat je demper gesmolten is.
zonder deze demper krijgt ie teweinig tegen druk waardoor ie steeds langzamer gaat lopen.
zou je bv de oude uit laat er weer onder zetten zal ie gelijk weer wat harder lopen.
dus ik zou een soort gelijke uitlaat kopen en er gelijk een grotere sproeier in zetten,met zo,n uitlaat moet ie minstens 60 lopen als de sproeier goed is.
