tomos probleem
Geplaatst: 16 jun 2007 11:25
ik heb een tomos gekocht voor het opknappen, en heb em in elkaar gezet, starten lopen, maar hij gaat niet vooruit, terwijl hij goed loopt, net dat de ketting eraf ligt, heb al een andere koppeling geprobeerd, + koppelingshuis,
ook slaat de kickstarter in eens vooruit als ie aan is,
de rest achter het blokkapje heb ik ook al vervangen door onderdelen van een ander blokje.
kan dit probleem ook aan het tandwiel dat tussen de carters zit liggen? zit op het voortandwielas.
