tomos loopt nog net niet goed
Geplaatst: 25 jun 2007 02:20
door skipper
heej.. ik zit met een probleem kom er echt niet uit, ik heb een tomos met 70cc, 15/15 carb, terugloper, en gaasfilter.. maar hij trekt wel goed enzo, maar op top houd die nog ietsjes in, en als je dan een beetje gas terug geeft gaat ie harder.. en in het begin trekt ie wel, maar 2 seconde erna gaat hij pruttelen heel irritant.. waar ligt het aan?
Geplaatst: 25 jun 2007 09:03
door Bram112
Sproeier
Geplaatst: 25 jun 2007 13:07
door skipper
groter kleiner? en de mijne heeft gaasfilter, en ik vind dat geluid echt hard klinken, nou had ik hier iets gelezen over inbouwen ofzo? maar gaat dat niet ten koste van je afstelling?
Geplaatst: 25 jun 2007 14:43
door Shenkie
Moet je even je bougie checken of hij groter of kleiner moet kan je aan de kleur zien
Geplaatst: 25 jun 2007 15:08
door skipper
ja dat is nou net het probleem.. die is gewoon bruin..
Geplaatst: 25 jun 2007 15:15
door IxilTomos
dat ken ik, heeft niets te maken met je afstelling (ja misschien ook wel, maak die eerst maar zodanig dat je een koffiebruine bougie krijgt) maar je achtertandwiel is te groot/voortandwiel te klein. dit zorgt ervoor dat ie op topsnelheid letterlijk op het maximaal aantal haalbare toeren draait, wat nooit een constant aantal is dus stijg en zak je regelmatig. verander dus je tandwielverhouding (kleiner achter/groter voor) om dit op te lossen.
Let wel: zal ten koste gaan van je trekkracht. En komt je topsnelheid weer ten goede
Geplaatst: 25 jun 2007 18:28
door skipper
zit al tandwiel 24 achterop, moet het nog kleiner? dat hoeft toch niet?
Geplaatst: 25 jun 2007 23:10
door Bram112
Ik zou er eerst is een grotere sproeier op gooien.. goedkoper dan gelijk andere tandwielen kopen,, dat kun je altijd nog doen als die sproeiers niet werken
Geplaatst: 26 jun 2007 03:10
door skipper
hmm haalt dat het pruttele weg denk je? tandwielen kan het gewoon niet aan liggen, tandwiel 24 is toch al klein genoeg. je hoeft tog niet perse 22 te hebbe of wel?
Geplaatst: 26 jun 2007 10:14
door IxilTomos
hoeft niet per se maar het loste bij mij het gepruttel wel op. en een 24 atw is best groot voor jouw setup.. ik zou zeggen pak gewoon 22, trekkracht zat door die 70.
Geplaatst: 26 jun 2007 12:26
door skipper
oke, en hoe los ik het harde geluid op? het hoeft niet helemaal zachtjes te zijn ofzo, maar wel minder als dit.. dr is ook geen valse lucht, maar ik heb geen koppakking, en een jonge zei tege mij als je 3 pakkingen ofzo bij de uitlaat doet, dat je dan helemaal geen valse lucht meer hebt. en ik heb hier gelezen dat je je gaasfilter met dat zwarte kapje iets omheen kan maken om het geluid minder te maken, hoe doe ik dat? en heeft dat geen effect op je afstelling van je tomos?
