gebroken zuigerveer
Geplaatst: 29 jun 2007 20:06
door orthensegeit
Ik heb een gebroken zuigerveer waarvan de helft pleitte is istie richting uitlaatpoort gegaan of moet ik heel het blok slopen?
Geplaatst: 29 jun 2007 20:16
door flopper
slopen hoef je het niet maar als je hem niet uitelkaar en kijkt of er een stukje inzit bestaat de kans dat je je blok sloopt......
Geplaatst: 29 jun 2007 20:42
door Volty
Is je cilinderkop aan de binnenkant beschadigd? Zo nee, dan heb je inderdaad kans dat dat stukje zuigerveer in het carter zit.
Probeer dan eerst dat ding eruit te krijgen zonder et blok uit mekaar te halen.. blok slopen moet je gewoon als laatste optie zien.
Geplaatst: 01 jul 2007 08:21
door orthensegeit
De cilinderkop ziet er behoorlijk ruw uit en uit de uitlaat zijn een paar hele kleine stukjes gekomen(ong.1mm) maar wat gebeurt er eigenlijk als er een stukje richting krukas is gegaan?
Geplaatst: 01 jul 2007 12:17
door shadowranger
Als het stukje in je carter is gevallen, kun je het beste de cilinder eraf halen en je blok op de kop schudden of deze eruit valt. Anders proberen met een flexibel stukje magneet de zuigerveer uit het carter te "plukken".
Geplaatst: 01 jul 2007 12:49
door menno123
je hebt van die joule de boule magneetjes, heb hier een soort pen. kan er alles uithalen
Geplaatst: 01 jul 2007 19:43
door orthensegeit
Je bedoelt zo'n uitschuifbaar geval?
Geplaatst: 01 jul 2007 23:09
door TomBergman
Die fransen hebben met jeux de boules vaak zo'n magneet aan een touwtje, misschien bedoelt hij dat...of je doet een stuk magneet aan ijzerdraad ?
Geplaatst: 02 jul 2007 12:04
door Paul123
Draai even aan je vliegwiel, en luister vooral goed.
Als je zegt dat je cilinderkop ruw is en er al wat uit je uitlaat is gekomen zou ik me niet zoveel zorgen maken. Eventueel even je cilinderkop wat opschonen.
Maar als je het veilig wil doen, trek je cilinder eraf, en controleer alles eventjes.
Geplaatst: 03 jul 2007 22:10
door freak
de kans dat een stukje zuigerveer onder je zuiger terecht komt is heel klein,daar je uitlaatpoort veel groter.
mocht er toch iets onder je zuiger komen hoor je duidelijk een tikkend geluid tijdens het rijden.
als je cilinder niet beschadigt is heb je gewoon mazzel gehad.
maar ga nooit met magneten of dergelijk onder je zuiger prutsen,als deze blijft hangen ergens dan kun je echt je blok uit elkaar trekken.
