schijfrem
Geplaatst: 08 jul 2007 20:51
door PimW
okee, ik ben dus van plan om schijfremmen op mijn tomosje te maken.
Ik heb het al redelijk goed uitgedacht (volgens mij) en wil een plaat in mijn trommel laten lassen. Zodat ik daar de schijf op kan monteren. In die plaat komt natuurlijk een gat voor het asje.
Maar mijn vraag aan jullie: zou dit een beetje werken? Kan je uberhaupt wat lassen aan de velgen van een tomos, is het sterk genoeg?
Als iemand me ergens op kan wijzen, graag :)
Pim
Geplaatst: 08 jul 2007 20:58
door Vuile Beunkoe
En hoe wil je zorgen dat de schijf ook echt recht zit? En hoe wil je je wiellagers ooit vervangen? Hoe zwaar wil je dat je velg uiteindelijk wordt?
Geplaatst: 08 jul 2007 21:00
door PimW
precies dat zijn de soort dingen waar ik nog niet aan had gedacht :)
Geplaatst: 09 jul 2007 12:03
door Vuile Beunkoe
nav je inbox:
Ik heb er nog even over nagedacht, en ik denk er wel uit te zijn. Maar ik wil toch nog even wat nagaan: Denk jij dat het een probleem is als ik een stuk staal in mijn velg zet? Zou dit extra gewicht gecombineerd met hard remmen te zwaar kunnen zijn voor de velg?
Ik check het allemaal maar even want het gaat wel over de remmen
Alvast bedankt,
Pim
stuk rond staal zal je zoiezo ook moeten draaien, dus of je nou meteen 1 lichtere, demontabele Aluminium adapter draait, of 1 lomp zware stalen geval waarvan je hoopt dat je em er recht in last (zal wsl krom trekken)....
Keus is voor mij dan best wel snel gemaakt.
Geplaatst: 09 jul 2007 12:26
door nearox
velgen zijn togh aluminium kan je laten aluminium lassen
maar hebje inderdaad problemen met lagers vervangen enzo
en waar wil je je rem klauw aan op hangen
volgens mij zijn er voor puch setjes voor tekoop
Geplaatst: 09 jul 2007 12:33
door Vuile Beunkoe
nearox, denk je dat puchvelgen en tomosvelgen ook maar enigszins op mekaar lijken?
En als je alu gaat lassen, trekt dat krom als de nete, je zal dan daarna je velg helemaal opnieuw moeten uitklokken en affrezen, zodat je schijf recht blijft. Dus beter bout je die adapter vast, heb je altijd een minimale speling waar je mee kan werken om de adapter uit te lijnen tov de velg.
Geplaatst: 09 jul 2007 12:35
door PimW
Ja, ik ga toch nog even nadenken over hoe ik dit wil gaan doen. Toch bedankt voor de replies :)
Ik heb dus nog even goed gekeken op het forum, en ik ben nu opzoek naar een mb voorvork. Maar passen de mb wieln dan ook in de tomos, voorwiel lijkt me wel als je er een mb vork in gooit, maar achter ook?
alvast bedankt :)
Geplaatst: 09 jul 2007 12:44
door Vuile Beunkoe
achter moet je pas maken...
maar het is wel beetje uit verhouding hoor :P kan je beter std tomosvelgen houden met schijfrem erop, is mooier en rijd beter
