Pagina 1 van 2
Achterbrug Bout
Geplaatst: 14 jul 2007 21:18
door Tomosje-88
kan iemand mij uitleggen hoe die achterbrug aan het frame vast zit enzo? met die bussen en moeren..waar zitten die allemaal??? :? :?
Geplaatst: 15 jul 2007 13:05
door nearox
hij zit met 1 bout vast en aan je vering
en aan de andere kant van die bout zit een moer
Geplaatst: 15 jul 2007 13:18
door Walravens
In je frame zit een gat en in dat gat zitten 3bussen, 2 aan de zijkanten van ong 2cm lang en daartussenin zit een lange bus. Daar zit weer die bout doorheen die de achterbrug vasthoud.
Zelf vervangen kan niet/moelijk want die bussen zitten erin geperst
(Zie plaatjes) De de 2 korte bussen zijn de bussen C-geel en daar zit de grote bus B-rood doorheen. En door de bus B gaat bout A.
Duidelijk? Of heb 'k het nu alleen moelijker gemaakt? :P
Geplaatst: 15 jul 2007 22:10
door Tomosje-88
eindelijk snap ik het! :D dus kan ook met dremel ff de rest van alles afzagen en dann de bout eruit zikken. (met veel kracht :shock: ) want zit alleen schroefdraad aan de ene uiteinde. dus als ik alle schroefdraad weg zaag, kan ik in princiepe de bout er uit hameren? tog?! :?
Geplaatst: 16 jul 2007 13:32
door flopper
als het goed is kan je je bout zonder iets weg tedremelen er al uitslaan
Geplaatst: 16 jul 2007 16:52
door Tomosje-88
maar zit vastgeroest, lukt echt niet.
Geplaatst: 16 jul 2007 17:42
door flopper
dan zul je met alleen het schroefdraad weg tedremelen ook niet veel opschieten.
Eruit persen is een optie.
Geplaatst: 16 jul 2007 18:13
door Tomosje-88
hoe moet dat, eruit persen?
Geplaatst: 16 jul 2007 18:42
door flopper
met een pers.
Geplaatst: 16 jul 2007 19:54
door freak
slimmerik ..met een pers :lol: :lol:
en hoe wil je daar een pers op zetten???
nee,je draaid die moer er af.dan kun je met een sleutel die bout draaien.
wil dit niet dan aan de bout kant effe flink tikken met een hamer.
kruip olie wil ook wel us helpen!!
als die bout wil draaien dan zit ie dus niet meer vast geroest.
draai de moer er zover op dat het schroefdraad gelijk staat met de as.
sla dan met een hamer op die moer,op het moment dat die moer tegen het frame zit draai je deze er af en kun je die bout er gewoon uit tikken.
Geplaatst: 16 jul 2007 20:10
door dodo
spuit em in met remmenreiniger en steek em dan in de hens dan issie err zo uit 8) en nee ik maak geen grapje
Geplaatst: 16 jul 2007 20:26
door Walravens
kan maar ik weet niej hoe die vastgeroest zou kunen zitten want die bout is een schanierpunt. De moer kan wel vastgeroest zitten, dat was bij mij ook maar die heb ik met de haakse slijper er zo afgeslepen.
Dus haal de moer eraf tik de bout in je frame zet er een oude schoevendraaier erop en sla um eruit :)
De bussen kan je er niet zo uittikken die ziten erin geperst. Je kan wel de groote bus eruit tikken met iets van de zelfe of iets kleinere diameter maar de 2 kleinere moet je 2x inzagen met een klein ijzerzaagje de bussen op 2 plekken inzagen (zie plaatje) en dan het smalle stukje ertussenuit slaan en dan gaat de rest vanzelf los.
De bussen vervangen voor nieuwe kan je zelf niet tenzei je een pers hebt..
suc6 :!:
Geplaatst: 17 jul 2007 09:43
door Vuile Beunkoe
Niemand ooit een krimpassing getest? Frame verhitten, bussen koelen?
Geplaatst: 17 jul 2007 13:12
door Tomosje-88
ik begrijp het zelf ook niet helemaal hoe dat fok ding vast geroest kan zitten. aan de buitenkant zie je niks. mischien is het aan de bussen vast geroest ofzo want er zit nog wel genoeg ruimte voor de achterbrug om te bewegen. ik heb verder geen moer meer. het is dus alleen die bout die in me frame zit.
Geplaatst: 17 jul 2007 13:15
door Tomosje-88
dit is em! :shock:
Geplaatst: 17 jul 2007 13:16
door Tomosje-88
en dit is de rede waarom ik een andere achterbrug erop wil :lol:
Geplaatst: 17 jul 2007 19:57
door Tomosje-88
ik denk dat ik maar een nieuw frame koop! (2de hands dan) :( :( :shock: :shock:
Geplaatst: 17 jul 2007 19:58
door Gilze
hey, ik heb een raar probleem.
ik heb mijn tomos helemaal opgeknapt. maar nou heb ik dus een nieuwe bout door mijn achterburg heen gedaan, maar nu beweegt hij lichtelijk. dus mijn bant kan beetje van links naar rechts.
weet iemant hoe dit kan??
70 cc (bijna nieuw) + 15.15 mm te koop.
Geplaatst: 17 jul 2007 20:07
door Tomosje-88
bout aandraaien
Geplaatst: 21 jul 2007 01:01
door Walravens
Is die bout er nu al uit? :P
Als je achtererbrug wel kan bewegen zit ie dus aan de binnenkant vastgeroest. De bus aan de bout dus. Als je toch een andere achterbrug erop gaat zetten slijp um dan gewoon eraf dan kan je gelijk bij die bout.
Met veel kracht sla je die bout er dan wel uit hoor. Maar kan zijn dat er een bus meej uit komt. Die zal je dan dus moeten (laten) vervangen.
Wil je best helpen als je niet al te ver weg woont en mijn brommer weer rijklaar is :P
