Het benzinnekraantje
Geplaatst: 27 jul 2007 14:29
door bowlingjoske
Het benzinnekraantje van mijn tomos is plots beginnen lekken, wat kan ik daar aan doen?
Geplaatst: 27 jul 2007 14:51
door DRAGON88
slangetje eraf en laat je benzine in een lege fles lopen.
als hij leeg is draai je de benzine kraan er uit en doe je een nieuwe benzine kraan er in.
ook kan je hem even bekijken of ff goed aandraaien want zoveel kan er niet mis met een benzine kraantje wezen.
Geplaatst: 28 jul 2007 02:06
door freak
er zit een rubbertje tussen je tank en het kraantje,deze kan door weinig gebruik uitdrogen,dat kan ook de oorzaak zijn.
Geplaatst: 28 jul 2007 07:25
door Techneut
Het benzinekraantje van een tomos is helaas een beetje kwetsbaar. De moer tussen het kraantje en de tank is erg dun en van aluminium. Zoals Dragon88 al zei kan je hem voorzichtig proberen wat vaster te draaien. Maar voorzichtig, die moer scheurt heel makkelijk. Het probleem zal waarschijnlijk zijn dat die moer al gescheurt is (door trillen of zoiets) of het rubbertje lekt zoals Freak al zei. Dan zit er niets anders op dan vervangen.
Geplaatst: 28 jul 2007 09:49
door DRAGON88
mooie sammenvating techneut
Geplaatst: 28 jul 2007 18:07
door bowlingjoske
Bedankt allemaal heb een nieuw kraantje besteld.
